Právě je 04. 05. 2026, 09:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Cvakaní v motoru
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2010, 12:33
Ladikk píše:
Ttj... Jako máš pravdu stím zadřením ale mě se to stalo tak že se mi tam ulomil kroužek... a ne třeba tím že jsem tam neměl olej na mazaní.... ale jako ten zvuk vůbec nenaznačuje na ložisko ale nejspíš to ložiskem bude... a hlavně to má strašněj ubytek výkonu.. ze starým pístem jsem jezdil 136km/h a tohle jsem rád že jedu 100 a ještě ten zvuk je takovej udušenej a dost... takže nejspíš vůle...
Ztráta výkonu může mít hodně důsledků. Třeba příklad: Kdyby ti to žralo olej z převodovky, byla by špatná gufera a tím pádem, kdyby gufero pouštělo olej stářím a né výrobní vadou, tak budou i ložiska. Olej by se dostával do spalování, ale nestačil by se všechen spálit. Důsledek by byl, zakarbonovaná svíčka, přívěra a ucpaný výfuk. Tím pádem, by došlo ke "ztrátě" výkonu. Poznal by si to hlavně podle toho jak motorka kouří při teplým motoru (jestli) a úbytkem oleje. Je to docela častá závada, potom motor už nemůže ani skoro běžet, tak má snahu chcípat na volnoběh, ulívat se, nestartovat, větší spotřeba benzínu....
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2010, 14:54
Tak už jsem zjistil čím to je,to cvakání v motoru byla to přívěra.... chyběl tam jeden čep na přívěre a kvůli tomu se tam uvolnil šroub a ten mlatil o víko přívěry...
PříspěvekNapsal: 31. 08. 2010, 19:44
Čau, mám asi stejný problém, mohl by jsi mi prosimtě poslat fotku, kde ti chyběl ten čep? Díky.
PříspěvekNapsal: 26. 04. 2011, 17:18
Ahoj kluci mam problem udelal sem uplně celou generalku pist,ojnice,ložiska na klice a když to nastartuju tak v tom hrozne boucha ojinice vše vicentrovany a boucha v tom hrozne bylo mi řečeno že by to mohla dělat přivěra co myslite :(
Diky za odpověd :D
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2011, 12:15
Shenkyy píše:
Když rozebereš přívěru na dvě části, tak tam chyběl čep (jsou tam dva) - znamená to, že ho tam předtím nedal, protože vypadnou nemůže.
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2011, 12:18
zdendour píše:
Diky za odpověd :D
Pod pojmem celá generálka motoru vidím něco jiného, ale dejme tomu. Přívěra by ti lehce zvonila, pokud má vůle. A kdo ti centroval kliku? Je to alchymie a umí to málo kdo, pokud by si jí měl udělanou špatně, motor by měl velké vibrace a mohl by si se rozloučit se vším a začít znova.
