Právě je 28. 11. 2026, 14:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: OIL Master
PříspěvekNapsal: 09. 10. 2009, 16:57
Další odpověď : Co vy na to? :-)
DTcko nema snekovy cerpadlo ale zubovy ? tak tam je to mozna jinak. ale presto je princip stejnej.
dam priklad a neni to presny protoze musis zapocitat i odpor kapaliny a takovy blbosti okolo.
Mas cerpadlo ktery pri otackach 100 precerpa 1l kdyby bylo vse dokonale tak pri 200 precerpa 2litry. proste cim vetsi otacky tim vic to cerpadlo precerpa.
pokud ja omezim privod oleje nebo odvod, tak cerpadlo precerpa treba jen 0,3litru ale kdyz zvednu otacky tak porad precerpa 0,6 protoze vetsi otacky =
vetsi rychlost kapaliny = vice precerpane kapaliny. Takze pokud jen omezim pristu ci vystup z cerpadla porad pĺati vyssi otacky = vice kapaliny. Pokud
ho uplne zaskrtim tak nic neprotece ale to 100% nedela protoze by to nemazalo na volnobeh. Samozdrejmne ze kdyz pridam plnej plyn tak toho oleje tece x krat vic
jenze to kvuli tomu ze olej zhori takze ho tam musi byt vic aby to dostatecne mazalo. Doufam ze jsem to vysvetlil tak ze aspon nekdo me pochopil ;-)
prikladam zase obrazkej toho cerpadla co tam mam ja. at mame jasno ;-)
http://www.drwiza.eu/ABC/DSC09214.JPG
PříspěvekNapsal: 09. 10. 2009, 17:31
Takže máme jasno :lol: Náhon čerpadla doktor považuje za šnek, který žene olej. Jinak je to stejné čerpadlo, které mám já (tedy starší typ - Pepa má novější).
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2009, 08:08
Vláďa píše:
Moc Tě zdravím Vláďo; holt hydrodynamika je strašná svině. Ten Tebou řečený doktor to popisuje značně populárně; takhle možná funguje přehrada Orlík. A to ještě nikdo nepřišel na to,že v zimě má olej větší viskozitu...?? To by byl teprve výzkum.Upřímně řečeno jsi mne zklamal. Dnes ráno jsem očekával Tvůj příspěvek ohledně seřizování podložkami pro marase tak zhruba v 03:28 jak bývalo Tvým oblíbeným zvykem.Máš černý puntík.Zdraví pepa
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2009, 08:59
pepa píše:
Omlouvám se :D , přispíval jsem jinde (jsi tam také registrovaný, určitě tě napadne kde ;) )
K čerpadlu - Maras píše, že tam žádnou podložku nemá a přitom mu to dává oleje moc. To je pro mne neřešitelné, protože menšího množství oleje dosáhnu ubráním podložky. A kde nic není ... :?:
Hele, Maras, opravdu tam žádnou podložku nemáš? Psal jsi, že nechápeš kam ji nacpat (v tvém případě odkud vyndat). Koukni na foto - shora: matka - pérovka - velká podložka (= doraz pístku) - a pod touhle velkou podložkou by měly být seřizovací podložky. Ale když to celou dobu běhalo normálně a najednou se zbláznilo... :?:
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2009, 09:16
Teď jsem ještě pohledal údaje k tomu novému typu. To čerpadlo je samozřejmě pístkové, takže ani zubové ani šnekové!!Převod mezi motorem a náhonem čerpadla je 24zubů/22zubů = 1,09. Dále následuje jednochodý šnek proti 39 zubému kolu takže převod 39. Celkový převod od kliky je tudíž 1,09x39 = 42,5 což mě dává cca 235ot/min při 10000 ot motoru. Tak.Na tom 39 zubém kolu je dvojnásobná vačka takže dva zdvihy pístku za otáčku. Ještě jsem zapomněl napsat,že průměr pístku je 3,5mm a jeho zdvih na vačce je 3mm.Ten pístek chodí v "trubce" s otvory, kterou ovládá lanko a tím se seřizuje množství oleje.Pak je tam další věc a sice "protipíst".Ten se nastavuje pomocí vačky seřizované excentrickým mosazným šroubkem.Má rovněž průměr 3,5mm.Jak jinak.A pružinku.Ta je svině a těžko se na ponku hledá.Musíte "oddloubnout" ten kryt cca 10mm průměr) a uvidíte ji(tu vačku).Po celkové montáži lepit Loctitem.Ten excentrický šroub má z čela dva zářezy.Základní polohy jsou skloněny o 35° vpravo; pokud pomocná drážka je vlevo nahoře = min dodávka,pokud je pomocná drážka vpravo dole = max dodávka.Největší problém je v tom,že tento šroub je přístupný a tím pádem i ovladatelný pouze po demontáži čerpadla.Nevyndávat ven!!(Myslím tím ten šroub - ne čerpadlo).Povolit zajišťovací šroub,pootočit a znova dotáhnout.Jinak vylítne ta pružinka.Ta vačka,kterou se ovládá protipíst má zdvih 1,3mm.Takže když jsem spočítal dodávku oleje za otáčku čerpadla vycházelo mi 57,7mm3 a 32.7mm3 podle zdvihu protipístu.Podle mne je seřizování tímto šroubem základní a lankem se doseřídí.Oba rozsahy se dle mého překrývají.Kdo mne pochopil a bude to chtít zkusit God save him.pepa
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2009, 10:45
Vláďa píše:
pepa píše:
Skoro sem si jist že tam žádná podložka nebyla, příští víkend na to mrknu znova...fungovalo to celou dobu v pohodě, teď se zbláznilo a čerpá jak splašené :(
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2009, 12:16
maras píše:
To je právě divné, to asi podložkou nebude :(
PříspěvekNapsal: 12. 10. 2009, 19:09
Neodparuje sa ti olej? :D
http://offroad-lm.szm.sk
PříspěvekNapsal: 13. 10. 2009, 10:14
danger píše:
Opravdu se neodpařuje ;) :?
 Předmět příspěvku: OIL MASTER
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2009, 10:28
Ahoj, je možný aby ten oil master mýchal málo oleje do benzínu když je DT otevřené, nebo na jakym principu oil master pracuje?
