Právě je 15. 10. 2026, 18:21
 Předmět příspěvku: DT 125 LC občas vynechává a dusí se
PříspěvekNapsal: 28. 05. 2013, 20:49
Ahoj, prošel jsem snad celé fórum a nenašel jsem tu řešení mého problému. Mám přesně ten samý, na chlup stejný problém jako je zachycen na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=j5lonCVqOJQ Nevíte někdo čím to může být že po nastartování má motor nepravidelný chod a po přidání plynu se zadusí :( pak zase jede bezchybně a třeba v průběhu jízdy začne z ničeho nic vynechávat a dostane se zase zpět do stavu jako je to na videu. Předem píšu že vzduchový filtr je čistý, karburátor mam vyčištěný a dobře seřízený,výfuk čistý,svíčka v pořádku,přivěra je nastavena dobře, u elektriky jsem čistil kontakty ..dráty jsou v pořádku. Napadá mě že by mohla být závada na CDI? Už mam sto chutí koupit DC-CDI od Ignitech a risknout to , že závada je právě tam.
Pokud by někdo z vás věděl čím to může být že moto takhle zlobí budu mu moc vděčnej.
Pro info jedná se o DT 125 LC r.v. 1987
YAMAHA DT 125 LC r.v. 1987, Otevřené sání, výfuk Giannelli Komplet, Tryska 250, Zapalování Ignitech
 Předmět příspěvku: Re: DT 125 LC občas vynechává a dusí se
PříspěvekNapsal: 28. 05. 2013, 23:03
Hodně divné, tipnul bych to na špatně nastavenou volnoběžnou směs, ale jestli to někdy jede normálně a někdy ne, tak je to blbost. Pokud máš všechno, co jsi psal, v cajku, tak to fakt bude asi něco s elektrikou či CDI.
PříspěvekNapsal: 30. 05. 2013, 12:55
Díky za odpověď :) ...tak koupím nový CDI a mezi tim budu zkoumat dál. Pak sem kdyžtak napíšu jak jsem dopadl a jestli to opravdu bylo CDI.
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2013, 21:37
:) Čauves, tak jsem tam šoupnul CDI od Ignitechu a je zatím pro problému, motorka pálí pěkně a jede i lépe. Pokud máte stejný problém tak chyba bude s největší pravděpodobností v CDI.
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2013, 21:49
Tak to mám radost, že to vyšlo, a díky, že jsi sem dal vědět, jak to dopadlo. ;)
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 15:00
Super. Jeden z mála,který dal vědět,jak to dopadlo :) .
Jinak se dívím,že ti ignitech pomohl. Já se tam setkal s nehorázně arogantním přístupem a absolutní nevědomostí funkce originálního zapalování DT125R.
Jediný co umí,tak dodat jednotku kterou někdo někde vymyslel ,vyrábí a oni to jen indetifikují a přeprodají.
Co mi řekli do telefonu je neskutečné a navíc neumí ani číst. No hrůza :?
Omlouvám se za zdánlivou pomluvu,ale jejich chování neomluví vůbec nic.
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2013, 07:37
Já jsem jim jen napsal maila jako objednávku CDI na LC-čko, :D víc jsem jim ani nepsal. Asi po týdnu se mi ozvali že jen potřebujou telefon protože to pošlou přes PPL...no a druhej den už jsem to měl doma :) tak jsem se hnedka vrhnul do výměny podle těch návodů co mají na stránkách a během chvilky to bylo hotový, motorka šlape doteď bez chyby. ;)
PříspěvekNapsal: 04. 07. 2013, 08:22
JJ, ale kdyby si jim řekl,že nemáš originální elektriku a potřebuješ přesně vědět jaký drát kam zapojit (jaký na snímač,jaké na cívku ,chcípák, indučku,servomotor. Tak by tě poslali společně s větou,že to není tak jednoduchý, víš kam? :x
Nejlepší na tom je, že neví hodnoty cívek a snímačů motorek na které prodávají cdi.
Nic méně jejich přístup chápu. Už mají jméno, kšeftů také dost a to jen díky originálním motorkám bez úprav.
Já osobně už cdi motocyklů (DTeček) řeším čínskými náhradami z dvoutaktních skůtrů. Několik cdi jsem nechal vyrobit dle vlastnoručního schématu a přeci jen čína vyšla laciněji. I kdybych čínu vyměnil třikrát za rok, pořád vychází laciněji.
Zas chápu jiné lidi, že potřebují stoprocentně funkční přívěru, protože jezdí po silnici. Já jezdím jen enduro (na silnici se bojím) . Přívěru mám ovládanou mechanicky od plynu druhým lankem, co mi zbylo od oilmasteru. Ale jak říkám jezdím jen enduro a tratě.
Nu nic hlavně že jezdíš.
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2013, 20:05
S firmou Ignitech jsem taky nespokojený :x
