Právě je 23. 11. 2026, 00:06
 Předmět příspěvku: Shell V-Power Racing
PříspěvekNapsal: 05. 05. 2009, 22:09
čau,jezdíte nekdo na benzín shell v-power racing?jestli jo tak jak to snim jede oproti normal n95
 Předmět příspěvku: Re: shell v-power racing
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 06:50
Zkušený rádce
vyhozene penize motor jako je v DT, nedokaze tu vetsi vyhrevnost vyuzit na to by jsi musel zvetsit kompresi a jeste dalsi veci aby to melo smysl, tento benzin bude met mozna nejakej prinos u novejch 4t ale nejakej extra narust bych urcite necekal.
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 08:15
Joraell píše:
95% souhlas s Tebou;je to jako házet perly sviním.Těch 5% jsem si nechal na tu výhřevnost.Podle mne mají benzíny zhruba stejnou výhřevnost,ale liší se oktanovým číslem, což je odolnost proti detonačnímu hoření.Na to ,aby se fakt využil je potřeba zvětšit kompresi,jinak načasovat,atd.atd. jak píšeš.Pokud jde o volbu benzínu resp.jeho oktanového čísla měl bych následující(vyzkoušenou) radu dle provozních podmínek:1) vlhko/mlhy,zima(cca 7°C,nehoním to(jaro,podzim) klidně n91; 2) sucho,horko (třeba 30°C),nakládačka někde na trati; potom Shell Power (asi 100 oktanů?).Jinak ještě příklad:V Power do nádrže(mladej byl u toho)-výsledek "to jede jak svině";potom jsem to tam nalil a on to neviděl - výsledek "jede to úplně normálně!!). Takže v podstatě lidská psychologie.Poznal kulový.Ať si to každý zkusí sám;těch pár litrů ho nezabije.
P.S. Nejdůležitější část motocyklu je mezi stupačkami a řídítky resp.ta koule, co je pod přilbou;seděj na tom jen dědkové
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 08:54
Zkušený rádce
Je to samozrejme mysleno obrazne .-)
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 12:34
Joraell píše:
Vždyť já vím,že to bylo obrazně;buď v klidu.
PříspěvekNapsal: 07. 05. 2009, 18:43
J je to tak jak říkáte, je jasné, že benzín tomu zas až tak nepomůže, neříkám,že pořád jezdím "jen" na 95ku, taky občas dávám 98-100(benzina,omw) ale nejvíc jezdím na klasiku od shell- nat 95, ptz ten slavný V-power je obyč. 95, která má v sobě nějaké aditiva.(a kdo ví jestli), takže beru buď nat.95, nebo když už lepší shell, tak racing, ale jak sem řekl...je to spíše pro pocit. rozdíl v tom téměř není, možná to trochu líp reaguje na přidání plynu:-)
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2009, 20:23
No do tý nádrže nikdo nevidí. Může tam bejt taky ta 95 :)
PříspěvekNapsal: 10. 08. 2009, 08:08
Může, ale to by asi prodejci neriskovali. Sám mám odzkoušeno, že Shell V-power je akorát pro dobro mysli, že motorce koupíš jednou něco lepšího, ale změna na výkonu ani žádná jiná v tom není. Osvědčilo se mi ale tankovat na Agipu, dojedu s tím benzínem víc, než na nějakých neznačkových.
PříspěvekNapsal: 16. 08. 2009, 00:42
podle mě sou všechny benzinky značkový :D
