Právě je 04. 06. 2025, 18:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: jakou máte svíčku
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 13:48
už jsem to našel tady si najdete typ svíčky je tam i iridiová :)
http://www.altmanmoto.cz/shop/pdf/denzo_dle_moto.pdf
iridium- http://zbozi.cz/?sId=1D3iakksojQl&q=den ... expanded=0
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 13:51
Na to jsou porovnávací tabulky, např. pro NGK BR8ES, kterou mám napsanou v manuálu tam má být Denso W24ESR, nebo W24ESR-U. http://www.xlukyx.ic.cz/denso_ngk_porovnani.pdf
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 13:52
Iridium si myslim nema do 2T smysl, kvuli spalovani oleje s benzinem.
PříspěvekNapsal: 14. 03. 2010, 14:40
Zdravim, mam YZ 250 a odešly mi za odpoledne 3 svíčky, čím to může být? Buď bude problém někde v elektrice, a nebo moc bohatá směs si myslím. Nemá někdo podobnou zkušenost? diky
PříspěvekNapsal: 14. 03. 2010, 15:30
JirkaDT píše:
Myslím, že pro nějaké rady je dost podstatné, abys nám řekl jak "odešly". ;)
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2011, 17:08
cawko. kupil som si sviecku BR9ES, takze ta co tam ma byt. Na vrchu sviečky by mal byt zavit čo sa nastrkuje na fajku. ale ked som ju kupil tak tam bola akoby čapička na tom zavite, tak ze ju odtiahnem. ale bolo to dost pevne a ziadny zavit tam nakonec nebol a tak som to utrhol. chcem sa spytat ze ci to je na tej sviecke fakt tak alebo je to nejaky iny druh ci co. ale sak oznacenie sviecky je dobre. a ak to tak ma byt tak to mam kupit druhu fajku? lebo v nej je to spravene na sviečku zo zavitom. tak som s toho vedla
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2011, 18:21
Standardně vypadá jako tady: http://www.mxlife.cz/zapalovaci-svicky/ ... br9es.html
Pokud nejde na tvou fajfku, máš neoriginální. V tom případě buď jinou svíčku, nebo novou fajfku.
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2011, 20:32
no uz som to vyriesil...vo fajke zostalo z predchadzajucej sviecky ten vrch co sa da aj odsrobovat ak je to odsrobovatelne. len to som envedel tak ma to trosku zmiatlo. :)
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2011, 21:50
Já jsem na tenhle problém s rozdílným konce svíčky narazil už na Simsonu, taky mi to dalo zabrat, než jsem zjistil, jak to s tím vlastně je... :lol: ;)
PříspěvekNapsal: 03. 05. 2011, 06:48
Já po všech zkoušeních používám klasiku - NGK BR8ES. Iridium a ani jiná značka mi nevydržela déle a moto nejelo lépe.
