Právě je 29. 11. 2026, 04:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 12. 05. 2011, 15:20
Ještě se chci zeptat , když vykuchám to koleno tak nebudu mít problémy pak na technický ?? Nebude to moc řvát ?? A jakej to pak vůbec bude mít zvuk ?? :D ;)
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2011, 09:40
Čau včera jsem oddělal vyfuk abych zjistil kde jsou ty clony. Mam dt rv.1999 tak nevím jestli mám ty půl měsíce v koleni nebo hned na začatku vyfuku, kde sem našel takovou trubučku která kousek čouhá ven a je asi 3,5 cm dlouhá. Tak prosim poradte jestli to je clona nebo jestli mam ty pulměsice v koleni.
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2011, 11:08
Na stránce http://www.dt125.cz/servis/clona.html je to rozdělení podle r. v. napsáno jednoznačně, roli však hraje r. v. uvedený na štítku motorky (je na krku řízení), protože ten v TP může být jiný.
dodatečně 2stroke: Na technické s tím projdeš, nemají šanci to poznat. Nijak extra to řvát nebude, rozdíl ve zvuku není velký.
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2013, 11:19
Dneska jsem vykuchal výfuk a vydělál jsem katalizator výfuk jsem zavařil a tet kom jak jedu tak to nechce jít do otáček co stím mám dělát he to takové tupé je to rok výroby 2005
 Předmět příspěvku: Odškrcení výfuk
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2014, 19:38
Zdarec motorkari. Pustil jsem se do otevírání svého DT rozříznul koleno výfuku, ale známý který svařuje mě nečekaně odmítl koleno svařit s tím, že už výfuky nesvařuje protože se z nich uvolňují jedy a on nemá odsávání. :?
Píši tedy sem do fóra jestli by se nenašel na jižní Moravě někdo na svaření, tuším to tu neřeším první.. :-)
Samozřejmě bychom se finančně srovnali.
Diky za info Milan
Brno
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2014, 08:39
Ahoj kluci, mám DT r.v. 2005 a chci se zeptat na propojení výfuku se sáním.
Mám na mysli to spojení, přes které se přidušuje motor tím, že se přisávají do sání spaliny z výfuku.
Jedná se mi o to, že pokud po odpojení ucpu díru ve výfuku a taky u sání, teoreticky bych mohl všechno, co je mezi tím z motorky očesat, ne? Myslím hadice, plastový duomix ..... prostě všechno může jít dolů, co?
A nebo je lepší to jen odpojit od výfuku, díru ve výfuku ucpat a nechat to tak, aby si kdyžtak sání mohlo přicucnout čistý vzduch z odpojené hadice?
Prosím o Vaše zkušenosti, rady.... díky, zatím to mám jen odpojeno od výfuku a vísí tam hadice, přes kterou si motor může přisávat vzduch, sání ucpané nemám...
díky
