Právě je 30. 06. 2026, 05:05
 Předmět příspěvku: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 22. 01. 2009, 16:34
Nazdar,
Mam yamahu tdr 125 2T, ked som zalozil novy piest vsetko poskladal nastartoval zacala sa mi prehrievat, teplota vybehla za pät minut pomaly az k cervenemu a neviem co moze byt chyba. a ked som skusal dat dole vyko chladica a ked som pridal vyskakovala mi z tamat voda zeby bolo daco zle poskladane?? nevie niekto poradit? vdaka
 Předmět příspěvku: Re: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 22. 01. 2009, 18:25
Je mozne ze jsi dal spatne tesneni hlavy a dostala se ti voda do valce. Nebo jeste chuda smes zpusobuje prehrivani, ale to nejspis nebude tvuj pripad. Hlavne to uz nestartuj, rozdelej to a podivej se, kde je chyba.
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 15:13
isto si dal naopak tesnenie, pod valcom ma tam dieru cez ktoru prudi voda, alebo ak si tam daval aj silikon na tesnenie tak sa mozno cast utrhla a niekde to zablokovala.
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2009, 16:51
Uz je to ok vsetko , trebalo len silikon datd na tesnenie a tesnenie sa tam ani naopak neda dat lebo by vadilo drziaku hlavy. Takze som rad hehe
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2009, 20:29
Zapomněl si napsat čím to bylo
PříspěvekNapsal: 21. 02. 2009, 20:13
Silikon,podle mě není dobrá volba.
Sice to vidíš u 80% motorek který byly rozebraný,ale silikon není na tlak!!!
Je lepší dát nový těsnění který je k týhle činosti vyrobený :(
