Právě je 19. 06. 2026, 01:33
 Předmět příspěvku: Nevystavuje spojka
PříspěvekNapsal: 12. 07. 2011, 19:36
Ahoj, právě jsem přijel domů s defektem, a to s nefunkční spojkou. Skoro celou jízdu spojka v pohodě vystavovala, ale pak jsem jednou máčkl a spojková páčka šla hrozně lehce. Myslel jsem že je přetrhlé lanko, takže jsem dojel domů tím stylem, že jsem řadil bez spojky, naštěstí nebyla žádná křižovatka.
Jenže lanko je v pohodě, dole na motoru se "klíček" spojky otáčí jako normálně, ale spojka prostě nevystavuje. Zkoušel jsem i lanko různě dotahovat i povolovat a nic naplat.
Takže bych se chtěl zeptat ještě předtím než na to ráno vlítnu, co se nejčastěji na spojce ničí? Kdyby byly sjeté lamely tak by spojka klouzala, je to tak?
Právě mi přijde divné že nevystavuje, spíš bych čekal že začne klouzat. Motorka jinak jede výborně ani nejsou slyšet žádné pazvuky. :(
Děkuju za každou radu.
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
 Předmět příspěvku: Re: Nevystavuje spojka
PříspěvekNapsal: 12. 07. 2011, 20:37
Budou to drážky na koši. Sundat a zabrousit.
PříspěvekNapsal: 13. 07. 2011, 17:27
Ahoj, tak jsem to úspěsně opravil. Spojku sem rozebral a je OK, nikde žádné omačkané hrany, lamely také ještě jdou. Pořád mi to i po složení nefungovalo, tak jsem dal ještě pod tu výtlačnou tyčku kuličku z ložiska o průměru 4,5 mm a spojka jde krásně jako předtím.
Jenže po úspěchu přišla další závada. Po několika kilometrech začal motor strašně drnět v menších otáčkách, ale od 6,5-7 tisíc otáček až k 9 tisícům jde naprosto lehce. Začal to dělat cca týden předtím, ale ne tolik a jen ve 2 lidech. Teď to dělá pořád. Bude to nejspíš přidřené co? Oilmaster funguje a je správně zapojen, mám průhlednou hadičku a je v ní vidět olej a k tomu jsem dal trochu oleje i do benzínu. Vodu do chladiče jsem také nalil. Jak pustím plyn nebo to točí málo tak hrozně drzní a rachtá. Určitě je zralý na výbrus.
Moje bývalá:
PříspěvekNapsal: 13. 07. 2011, 21:05
A proč si nepřenastavil spojku na koši. Je to štelovatelný. Po internetu se těžko radí, ale ten motor nemusí hned znamenat špatný výbrus.
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 20:47
Jak poznám,že my dobře funguje spojka? Mě se zdá, že mi nějak blbne.jako by nefungovala. Před rokem tam jsou nové lamely. Zkoušel jsem bez nastartování dát jedničku a spojku a nedalo se s tim popojet(jako kdybych spojku vůbec nemačkal) prosím o rady díky
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 20:49
To je normální - pokud motorka před tím stála, jsou slepené lamely. Zkus to nejdřív nakopnout a zařadit - ucítíš ránu a cuknutí, což je tím, jak se to utrhne. Pak si to chcípni a zkoušej spojku znovu a uvidíš, že to bude ok. ;)
