Právě je 18. 06. 2026, 15:49
 Předmět příspěvku: Re: vysoké otáčky
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2011, 15:13
Tak jsem koukl na ty zuby a vepředu jsem napočítal 16 zubů a na rozetě 57 zubů.Na jedno netovim obchodě jsem vyděl přední kolo i 17 zubý kolo tak nejspíš to zkusim
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2011, 17:29
Čau mam tu stejnou otazku jako ty chtěl bych z 16z dat na 17z a zajimal by mě rozdíl v max rychlosti a jak moc ztratí na síle. Mám zkušenosti ze simsona na kterym sem měl 16z a hodil sem na 17z. Maximalka se mu zvedla cca 7-8 km/h ale na sile sem to vubec nepoznal. Proto by mě zajimalo jestli to nějak zasadně ztratí a co to udělá s maximálkou. ;)
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2011, 18:46
Ahoj.Já si to přední kolečko 17ti zubé už zakoupil na online shopu.Tak až dorazí namontuju a dal bych vědět jaká je změna.Jinač jsem to obědnával z této stránky.Je to 120kč +120kč pošta a za zkoušku mi to stojí.Jinač našel jsem tu takový podobný článek kde se změňuje kolika zubý kolečka tam má ale je to DT 125X což nevim zdali má nějaký rozdíl
viewtopic.php?f=20&t=521
http://shop.motogelnar.cz/yamaha-dt-125 ... doplnky/3/
PříspěvekNapsal: 27. 09. 2011, 17:18
Díky ddadaa1 za snahu najít to, co už tu bylo, musel jsem však ten xls soubor znovu nahrát (byl tam odkaz ještě na ic.cz), takže Rosťo, tady to je: http://www.dt125.cz/download/yamaha_DT125.xls
Najdi si řádek "SEK.PŘEVOD", v něm je "57/16" a vedle "3,563", což je výsledek dělení 57/16. Toto číslo si tedy nahraď za jiné, například za 3,3529 pro 57/17, a sleduj, co všechno se ti tam změní... ;)
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2011, 15:53
Tak dneska mi to 17ti zubé přední kolečko dorazilo, tak jsem se hned pustil do výměny.Výměnu jsem měl do 10 minut tak jsem hned zkoušel rozdíl.Na ten rozjezd je to znát.Ale převážně mi šlo o tu rychlost což se změnilo 90km- 7 tisíc otáček, 100km-8 tisíc otáček.Ještě si zkusim dokoupit menší rozetu
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2011, 15:56
ddadaa1: A zkoušel jsi ten soubor? Jinak bacha, aby ses nedostal do stavu, kdy bys teoreticky měl mít velkou maximálku s nízkýma otáčkama, ale ve skutečnosti na to motorka už nebude mít výkon...
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 09:36
Mam ten samí problém, jenže já tam mam 17/57 a při 80km/h tam mam 7000ot./minutu a mam tam 6tku... možná jeto tim že mam yamahu DT125 RN (přitažená z německa) sice mam danej do háje ten omezovač tim setem od ignitech takže nevim... můžete mi poradit díky
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 11:31
To je nesmysl, zkus si ten soubor uvedený nahoře. A jinak jsem z tvého příspěvku vůbec nepochopil, co se ti nezdá/co od toho chceš jinak. ;)
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 12:05
No hale koukal sem na videa a ty motorky jim daly klidně 140km/h mě to dá s těží 100km/h ten soubor sem zkoušel a blbost to neni... bohužel... ty zuby sem počítal 3x jestli sem se nespletl ale je to tak... a takhle ta motorka jezdí celou dobu... prostě když to dostanu na to kilo tak můžu jets z jakýho koliv kopce ale ta ručička už se prostě dál nepohne... opravdu nevim co s tim
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 14:52
A když teda jedeš kilo na šestku, jaké jsou otáčky?
