Právě je 05. 11. 2025, 13:54
 Předmět příspěvku: benzin okolo dinama?
PříspěvekNapsal: 13. 11. 2011, 19:46
neviete ako to tam vyzera rozobrate ked obteka okolo dinama? ci je pod dinamom nejake lozisko alebo gufero alebo je to okolo klukovky tecie ? pls radu diiikees
 Předmět příspěvku: Re: benzin okolo dinama?
PříspěvekNapsal: 14. 11. 2011, 14:20
Ano, je tam gufero kliky, viz viewtopic.php?f=14&t=63&hilit=gufero+na+klice&start=30#p6183. ;)
PříspěvekNapsal: 24. 11. 2011, 16:10
dikes a potreboval by som este radu ze je tam aj lozisko ? a ci pri jeho vymene treba rozpolit motor ale bo sa to da iba ked dam dole dinamo? a ci sa a j to gufero da dat dole zby ked zhodim dinamo dikes
PříspěvekNapsal: 24. 11. 2011, 17:46
při výměně ložiska musíš půlit motor v každym případě a mění se obě najednou (druhý ložisko je na druhý straně motoru a běhá v nich klika to ti dost napoví) gufero de vyměnit i bez půlení ale chce to drobet přemejšlet a docela už i zručnost
PříspěvekNapsal: 24. 11. 2011, 21:05
aa nejaky odkaz alebo stranku ? kde sa to da kupit to gufero? alebo nejake rozmeri toho gufera aa da sa zakupt aj osobitne po jednom alebo len par? dik
PříspěvekNapsal: 24. 11. 2011, 21:32
aneb jak se říká hloupýho kopni..... :roll:
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2011, 11:23
aa ked je tam uz mala vola je potrebne to vymenit lozisko ci to este pochodi? a ked okolo toho tiecie tak staci ze tam dam gufero? a uz to nebude tiect, a ked zhodin dinamo je potrebne daco nastavovat? ako na jawe? predzapal alebo odtrh kladivka alebo iba poskaladam zapim tie dve kably ci ako tam idu alebo je si tam potrebne daco znacit niecoho polohu?
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2011, 15:33
Prostě vyměníš gufero a je to, nic se tam řešit nemusí, téct ti to už nebude. Problém je jen to, že dynamo jde sundat jen stahovákem, který pravděpodobně nemáš doma... :)
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2011, 17:38
stahovak mam a este aj taky ako mi treba 2 rameny do tych dieroch co su tam len ho musim trochu pribrusit aby vosiel do tych dvoch otvoroch co su tam asi nato za co to ma potom upevnit ze ? aa ked to stiahnem tak tam vsetko poodpajam zalozim toto gufero naspet pozapajam a netreba mi nic znacit nicoho polohu hej ziadny predzapal netreba stelovat ani nic ze? lebo to ma uz to C.D.i ze? ked sa mylim tak prosim napis co je tam potrebne si poznacit a pripadne ako to potom zostelujem ? aa tie co si kupoval ty co si tam daval ten link su dobre? aa neda sa ich kupit osobitne ze len po jednom?? a posielaju na slovensko? dik
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2011, 17:28
moze mi niekto odpovedat nato ci je potrebne tam nice nastavovat ked to dam dole ci len to nahodin setko spet a pojdojde ti? ci treba stelovat predzapal alebo nice tak odtrch platiniek ako u fichtla?aa velkoms gufer ties nichto nevie ? lebo tych 530 Kč sa mi zda vela sa ked tam dam klasicke hudraulicke gufero tak to musi ist len by som potreboval rozmer aky to je diik
