Právě je 15. 10. 2026, 21:14
 Předmět příspěvku: Re: Střed přední vidlice
PříspěvekNapsal: 14. 08. 2009, 00:05
Tak uz jsem pokecal s Makem a zjistil jsem že mi chybí matice ktera má bejt na kritce ložisek - kuliček - nevite nekdo kde by se dala tato matka sehnat ? ktera by ten stred cely utahla?
 Předmět příspěvku: Ložiska
PříspěvekNapsal: 15. 12. 2009, 01:05
Zdravim chtel bych se zeptat na kolik tak vyjdou loziska do krku rizeni uz me jde nejak ztuha tak bych to chtel vymenit diky ,
 Předmět příspěvku: Re: Krk řízení
PříspěvekNapsal: 26. 04. 2011, 15:23
Čau mam už vychozený ložiska v krku řízení...mám dt 125 r (rv.1999). Chci je koupit ale nevim kde. Nemohu je na žádných stránkách najít(kromě motorkar.net ale tam to je nadlouho). potřebuji to hlavně rychle.
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2011, 21:15
Všechny prodejci Yamaha ti to objednají. Nebo přes net marimoto.cz.
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2011, 20:20
a si si isty ze si daval tie kupicky tesne vedla seba? lebo ak si medzi nimi nehal minimum miesta tak po celom obvode sa ti potom "nahromadi medzierka" a potom to vyzera ze ti tam zas chybaju gulicky...ale nato si si hadam dal pozor
PříspěvekNapsal: 26. 11. 2011, 17:32
Nevíte někdo jak sundat tenhle zbytek ložiska s hřídele ? Ne a ne jít dolu... nejlíp v domácích podmínkách díky... a ještě kde se dá sehnat, ta manžeta pod tim spodnim ložiskem ?
DSC00124.JPG [ 626.21 KiB | Zobrazeno 5416 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2011, 19:47
Nahřát to by nepomohlo?
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2011, 21:00
balw píše:
To nepomohlo , tak jsem to rozříznul mikrobruskou... Teď mě spíš zaráží, kde sehnat to ložisko, aby mělo i tu manžetu...
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 12:35
origo
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 13:59
A je tu nějaká šance ta nedávat to drahý KOYO a nahradit nečím z druhovýroby ? Popřípadně tam dát nějakou manžetu ?
