Právě je 18. 06. 2026, 19:44
 Předmět příspěvku: zasekavanie prevodovych stupnov
PříspěvekNapsal: 09. 12. 2011, 16:17
Nazdar chalani som tu novy :)
DT mam iba 2 mesiace a najazdil som nanom iba nejakych 500 km..ale prednedavnom mi zacalo zasekavat prevodovku napriklad jazdim mestom mam tam 5 zastanem na semafore a chcem dat neutral a nemozem zaradit 4 ale ked pustim spojku tak ze zacne zaberat tak daco klepne v motore a uz mozem normalne zaradit 4,3,2 a N :) neviete cim to moze byt ?
 Předmět příspěvku: Re: zasekavanie prevodovych stupnov
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2011, 15:07
Měl jsi dávat větší pozor v autoškole. Na motorce nemáš řadit z 5ky na neutrál na místě, ale postupně podřazovat před zastavením. ;)
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2011, 18:15
V autoskole nas to neucili :) ved ja tak vecinou aj robim len co som pocul na 2T by sa nemalo brzdit motorom lebo neni mazani vtedy.. tak ked potrebujem prudsie zabrzdit tak spojka a brzda.. a potom sem tam sa zasekne...
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2011, 20:51
Mázání je ok, pokud máš zapojené olejové čerpadlo. A jinak nemusíš motorem brzdit, ale jen při každém podřazení lehce pustit spojku. Prostě když bych chtěl na místě podřazovat z 5ky na neutrál, taky se mi to pravděpodobvně kousne a budu muset motorkou cuknout nebo popustit spojku či něco podbného.
PříspěvekNapsal: 11. 12. 2011, 14:57
no dobre diki za radu. budem tak robit... cize ked mam zapojene olejove cerpadlo tak kludne mozem aj motorom brzdit ? a este ejdna vec odporucas mi ho odpojit alebo nehat zapojene.. chcel som ho teraz cez zimu odpojit aby som mal istotu ze bude vkuse mazat.:) a davat olej do benzinu :)
PříspěvekNapsal: 11. 12. 2011, 15:03
Ano, protože čerpadlo maže i na základě otáček motoru - takže i když brzdíš motorem (máš podřazeno a puštěný plyn). Já doporučuji čerpadlo nechat zapojené - je to pohodlné a maže to dle otáček, tedy lépe, než když to mícháš do benzínu.
PříspěvekNapsal: 11. 12. 2011, 16:33
ano je to super vec ziadne miesanie z olejom ale aka je istota ze maze ? zistim to az ked zadrem :D
PříspěvekNapsal: 11. 12. 2011, 18:25
No tak samozřejmě, ale to je podle mě opravdu hloupý argument. To je jako kdybys kola naplnil pěnou, protože "Jaká je jistota, že nepíchnu? Poznám to až tak, že mám prázdné kolo." :lol: ;)
PříspěvekNapsal: 12. 12. 2011, 15:16
no jasne.. ja som len tym narazal nato ze ci sa da nejako skontrolovat funkcia cerpadla na olej :)
PříspěvekNapsal: 12. 12. 2011, 18:19
No leda tak, že kontroluješ, kolik ti ho ubylo a kolik jsi projel benzínu, z čehož pak spočítáš poměr, v jakém ti to průměrně maže.
