Právě je 18. 06. 2026, 22:59
 Předmět příspěvku: Re: zasekavanie prevodovych stupnov
PříspěvekNapsal: 12. 12. 2011, 20:19
snad každej zná historky a příhody jednoho kamaráda mýho kamaráda ze sousední vesnice kterýmu záhadně přestalo fungovat samo od sebe čerpadlo. ale naživo sem nic takovýho nikdy neviděl a nikdy sem s tim problém neměl ani sem žádnou motorku s takovým problémem nikdy nedělal. v autě si taky neodpojíš čerpadlo na olej ne? tim bych to pokládal za vyřešený
PříspěvekNapsal: 18. 12. 2011, 15:31
ja si miešam benzin sám,nárdž od olejového čerpadla som dal dole nebolo miesto na príveru :D
PříspěvekNapsal: 29. 12. 2011, 14:08
koll suhlasim s tebu :D kazdy tu hovori ze sa moze zaseknut a tak :D ale komu sa to stalo som este nevidel....
a ako zistit ci vam to cerpadlo funguje? sak ked jazdite a prestalo by mazat tak by automaticky isla teplota motora hore..ak sa staci divat na termostat...(ale kdo sa za jazdy lesom diva na "budiky" ze? :D ) alebo ja to robim tak ze raz za cas dam dole krytku toho cerpadla nastarujem a vydim ze funguje....je to tam vsetko pekne ciste tak nevidim dovod preco by nemalo fungovat
PříspěvekNapsal: 29. 12. 2011, 22:24
pokud si do nádobky na olej nenasypeš lopatu štěrku tak nevim proč by se mělo posrat, na to jediný dávam bacha abych si tám nenaházel ňákej bordel
PříspěvekNapsal: 30. 12. 2011, 12:06
Tak taky se ti tam může vysrážet voda,která se ti nadně usadí a zacpe to hadičku. ;)
PříspěvekNapsal: 30. 12. 2011, 20:44
tak voda by sa mohla nasrazat ale si myslim ze olejom by nepresla na spodok nadobky kedze olej ma vecsiu hustotu... a aj keby tak voda neni nejak moc husta :) kedze je to voda :D a pumpicka by aj tu vodu "vcucla" a trochu vody by jej hadam neublizilo:) ale na druhu stranu...ked sa nieco ma posr.t tak sak to aj pos.re :)
PříspěvekNapsal: 31. 12. 2011, 11:01
Já sem měl dole něco bílýho usazenýho a myslim si že to byla voda, když sem to čistil tak to tak vipadalo.
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2012, 23:30
Smejky píše:
no netvrdim ze to nemoze byt....predsa aspon raz za rok by sme mali poprezerat poriadne motorku :)
a hadam ta bobo "neznici" za to i v slove vypadalo :D
