Právě je 05. 11. 2025, 13:02
 Předmět příspěvku: Re: Chyba
PříspěvekNapsal: 23. 12. 2011, 09:32
domino198 píše:
mno tak to teda musi vyzerat ten balec a pies ked si tahalo ten pisol a prach ktori filter nezachytil sikovny si newedel si otom ze to je olejovy filter??? mno a ziadnu vedu stym nemusir robyt ja nadavm na filter klasicky motorovy olej to je preto aby zachtilo viacej nesstvot a to kvoli tomu lebo jazdim cito teren a vlete je pekne prasno ras zacas ho vypraz v benzine a zse na pustit z olejom ;D
Cože? Ty tam dáváš motorový olej?
1. Olej na filtr lepí, takže nečistot projde hodně málo. Motorový olej ti steče
2. Na vyprání filtru se taky nechá koupit čistič přímo na pěnový filtr, když ho nemáš tak je na to dobrá jarová voda, ale benzín pochybuju že ho nerozleptá.
PříspěvekNapsal: 24. 12. 2011, 14:59
motorákem to jde taky, musíš ten olej do filtru namačkat, po nějaký době začne lepit taky ale vysychá o hodně rychlejš než ta lepivá sračka na filtry. když máš obyč twinAir filtr tak ho benzín nerozleptá, motor ho tam fluše přes karbec furt a je v cajku ;)
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2011, 16:57
stači ze som rozumer "natieram motorovim olejom"diky za radu,no aj ja jazdim len v terene a máme tu jednu pieskovú jamu stoho spravili trať,po 3-4 kolách taký pach že sa nedá jazdiť :D
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2011, 21:45
Soraač Urdongo ale nebol som velmi triezvy tak to aj tak dopadlo :D ospravedlnujem sa za ties strasne chyby :D
PříspěvekNapsal: 26. 12. 2011, 15:48
pohodeee :D inak mám nejaký olej na retaz,ten lepí (shell) stim to nastriekam ked to už má lepiť :D
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2012, 16:28
Smejky píše:
domino198 píše:
no jo davam tam motorak a cistim to benzinom a nic tomu nie je nelepta ho ani nic a cistim ho skoro kazdy mesiac alebo v terene a v prasnom terene sa ta ras zva zasere tak ten motorak ani nestihne dovtedy vyschnut a ucel splni :)
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2012, 19:44
A neviete gde sa pripaja tá prívera??lebo ked ju iba na baterku pripojim tak otáča do jednej strani a ked vymenim konce tak do druhej
neviete gde mam zapojit ostatné káble??
http://kep.psharing.com/636286.jpg
http://kep.psharing.com/636287.jpg
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2012, 20:41
neviem presne kde sa to pripaja to som dajak nestudoval ale ved ona sa musi do jednej aj do druhej strany natacat a si myslim ze to nebude take jednoduche pripoit lebo to sa ma otvarat v urcitych otackacha a tak tiez zatvarat tak asi je to napojene potom este na Cdi alebo na nieco take podla coho vie kedy na odvorit a kedy zatvorit ale stym ti neproadim ale pozri je vytvorena konverzacita nastvenie priveri alebo tak nejako sa to vola tam mozno najdes odpoved a ked ne skus tam napisat ;)
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2012, 20:47
no pohladam to len teraz som už na šrot skoro ani nevidim :D
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2012, 15:44
vzduchac nastrikej silikonovym olejem a mas vystarano
DT125X '05 , koleno gianelli koncovka DOMA racing
Kdo si jeste na motorce nerozbil hubu, ten jezdi pod ramec svych moznosti
