Právě je 18. 06. 2026, 16:25
 Předmět příspěvku: prehrieva sa
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2012, 21:47
spravyl som vybrus a mam spravene okolo 150 km a je mozne zeby sa stale eset prehrievala zda sa mi to cudne ako je jasne ze setko tam teras viac trie ale zeby este stale po tych 150km tak neviem ake mate skusenosti? dik za rady
 Předmět příspěvku: Re: prehrieva sa
PříspěvekNapsal: 17. 03. 2012, 14:03
Jestli s tím už jezdíš naplno, tak to možný je.
PříspěvekNapsal: 17. 03. 2012, 17:14
ako nejazdim naplno snazim sa to sertrit a aj tak sa to prehrieva a po kolkych km by sa to malo uz ustalit zeby sa tak nezohrievala ? mam tam teras 200km a stale sa to hreje a je tam iba destilovana voda a ked teplomer vyjde malicko nad polovycu zeleneho pola tak zacina vriet voda tak to hned odstavym a cajakm kym to vychladne ........... dnes eset kupim na pumpe nemrznucu zmes nanej pise ze je ze ked to das neriedene tak vrie pri 115 stupnoch ale aj tak sa mi zda zeby voda tak vrela hned ked sa malinko prekrozic stred zeleneho pola zda sa mi to cudne termostat tam nie tak neviem ze ci ci je to normalne ze pri 200 km sa to stale takto hreje ? pri kolkych km sa vam to prestalo tak sialene hriat?
PříspěvekNapsal: 17. 03. 2012, 17:18
na stranke prise ze to je az Následuje 500 km dlouhé zajíždění aj vy ste to tak dlho mali? diky za rady
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2012, 18:56
dnes som si vsimol ze teplota vy vyjde priblizne do pol zeleneho pola a az vtedy sa zacne citelne ohrievat chladic moze byt nieco z vodnov pumpov ale poto msa ohreje riadne ze je horuci ale nesom si isty cimoze byt nieco mezi tym ze ide ale ne dostatocne ta pumna pal dachto stym dajaky problem alebo dajaku skusenost? pripadne nejake foto ako to vyzera tam
PříspěvekNapsal: 24. 04. 2012, 15:28
ted taky zajíždím mam 500km a teče mi voda nekde u expanzní, jen když to vytočim. Zajíždím na motul 710 mám radsi jeste s tim vytačením počkat??
PříspěvekNapsal: 26. 04. 2012, 22:32
to robilo aj mne :) musis vymenit tesnenie pod hlavu...
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2012, 10:39
tak asi ju prehrievas a vrie voda a zec zexpandzku vychadza von zeby ti nevyhodilo vyko chladica
