Právě je 18. 06. 2026, 22:57
 Předmět příspěvku: nastvaneie zmesi??
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2012, 22:45
dnes som pozeral na sviecku ze je opalena do hneda tak ako ma byt pri normalne zostelovanej zmesi a rozmyslal som nad tym ze ci nebude lepsie ked dvyhnem ihlu o jeden zares vysie ci to enbude lepsie ked je bohatsia zmes malo by to asi aj trochu lepsie ist popripade sice vedsia aspotreba ale aj tak a dik za nazori po pripade ako to mate vy zostelovane
 Předmět příspěvku: Re: nastvaneie zmesi??
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2012, 00:42
Bude to horší. A spotřeba bude větší.
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2012, 19:16
jaj tak okej a nevies preco mi to nechce tocit viac ako 8500otacok za min vyfuk vypaleny filter vycisteny privera ties a nastwlovana by mala byt ok myslis. ze to moze robyt aj to neni presne zarovno a ze je napr 2-3mm posunuta moze to robyt aj.to??
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2012, 21:30
2-3 mm skoro nehrají roli. Pokud jsi prošel všechno, je možné, že už má ten motor prostě dost za sebou...
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2012, 19:54
no ale je tam valec vlozka piest nova kluka a ojnica su vporiatku tak nevydim dvovod preco by to nemalo ist mnoo
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2012, 20:01
No pak asi nezbývá, než pořádně kouknout na směs případně to hodit do servisu znalejším očím.
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2012, 09:50
mno jo asi tak ale skusim stym este nieco spravyt klapkamy alebo niecim takym to nemoze byt?
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2012, 12:40
Netěsnící klapky by v tom taky mohly mít prsty.
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2012, 14:25
alebo ci aj sviecka lebo tam nemam taku ako ma byt... ale startuje na supa aj za tepla aj na horuca tak si myslim ze to by malo byt ok a nevies co stoja asi tie klapky? alebo nejak iny problem?
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2012, 18:35
Přečti si tohle: http://www.dt125.cz/servis/membrany.html. Když to vyndáš, tak bys měl od oka poznat, jestli to těsní nebo ne.
