Právě je 11. 06. 2026, 23:19
 Předmět příspěvku: Prestala fungovat privera,truba,teplomer potrebujem pomoc
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2012, 19:11
Zdravym potrebuejm radu po jazde znicho nic prestala fungovat privera ako by odysiel motorcek ale prestala fungovat aj truba a teplomer neviem cim to moze byt nestalo sa vam nieco take? Ako zistim ci je motorcek funkcny a trubka ide ked som ju dal priamo na baterku fungovala ale ked bola zapojena normalne v obvode tak nic. A co je ta cierna skatulka do ktorej vedu asi cca10 kable a jeden aj od privery tam ide ten v takej gumenej buzirke na co stuzi ta cierna kocka a ci to moze mat nejaky suvys ze neide privera ukazovatel teploty a truba, pripadne ktora krabychka znich riadi priveru a ako zistim ci je funkcna alebo ci je funkcny motorcek vopred dakujem za rady
 Předmět příspěvku: Re: Prestala fungovat privera,truba,teplomer potrebujem pomo
PříspěvekNapsal: 05. 05. 2012, 10:13
A co takhle pojistka, není prasklá? (je v té gumě u baterky)
PříspěvekNapsal: 09. 05. 2012, 19:35
aka poistka ta u baterky? tak tu tam nemam zhorela a mam to na priamo a nechce to ist nechapem:/ iskru dava aj statrtne alen privera truba a ukazovatel teploty nic neviem co sa stalo :(
PříspěvekNapsal: 09. 05. 2012, 23:35
No prostě ti nejede komplet napájení z baterky, nezbývá než jít po drátě a hledat...
PříspěvekNapsal: 10. 05. 2012, 20:16
ale nechapem to :( ale asi mi nic ine neostava
PříspěvekNapsal: 14. 07. 2012, 10:31
To je klasická diagnostika, zober si skúšačku a kontroluj. Neviem, niekomu to robí problém, mne sa ľahko hovorí, keď som elektrikár, ale zas: stiahni si tuná servisák, pozri si schému el. zapojenia a pohľadaj. Keď ti ide štartér a iskra, znamená to, že v baterke to nebude, ostávajú ostatné rozvody elektriny. Káblik po kábliku, mohol prehorieť, mohol sa preseknúť...
