Právě je 11. 06. 2026, 19:22
 Předmět příspěvku: Servomotorek přívěry
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2012, 18:37
Zdar, mám trochu problém, před 2 dny mi začal pískat motorek přívěry když sem otočil klíčkem, tak sem to rozdělal a zjistil jsem že tam je plno bordelu od uhlíků, vyčistil jsem to a složil zpátky. Teď ale když otočím klíček tak ta přívěra de hrozně těžko se otočit, předtím se to dalo točit i rukou a bzučelo to normálně ale teď je to jak kdyby dodělávala a vůbec s tím nejde točil. Nevíte co by mohlo být špatně?
 Předmět příspěvku: Re: Servomotorek přívěry
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2012, 21:00
Co jsi tedy čistil? A neutáhl jsi moc lanka? Na to pozor, tím by to mohlo být.
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2012, 12:27
já s lankama vůbec nehýbal, jenom sem to odmontoval, odpojil od elektriky a rošrouboval. Pak je tam akorát motorek, ten sem vyčistil, a něco co nevým co je takovej jak kdyby snímač polohy to vypadalo, je to napojený na to největší silonový kolečko, nevíte kde by se dal sehnat ten novej motorek? on je jakejsi slabej od té doby co sem to měl rozdělaný, teď de zastavit rukou když se točí, a točí se moc pomalu, předtím valil
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2012, 21:32
Aha, já myslel, že jsi to měl rozebrané na druhé straně, tedy pod lanky. :) No tak se prostě podívej po DT na díly, jestli někde motorek neseženeš no...
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2012, 06:47
Už jsem to vyřešil, v tom motorku jak je ten snímač polohy, tak když zapnu klíček a točí se ten motorek, tak jsem zkusil točit na různý strany s tím snímačem a vždycky po otočení asi 1/3 se ten motorek začal točit na druhou stranu. A tím se taky reguluje rychlost toho motorku, otočil jsem s tím asi o 5 otáček a jelo to tak 2x ryhleji než předtím, tak jako dříve. Díky
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2012, 23:12
Zdar mam problem so servomotorom na priveru ked prepnem klucom stale sa toci na jednu stranu v smere hodinovych ruciciek nereaguje ani na vysoke otacky pri jazde proste ten motorcek uplne zavrie priveru ako keby sa tam zablokoval a ten motorcek s nou krutil stale na jednu stranu
Prosim poradte uz neviem co s ty vopred dakujem za rady
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2012, 11:52
Tak se podívej na ten snímač, oddělej tu plechovou čepicu a vevnitř by měla být takový ručička s malýma drátkama, a měly by tam být taky 3 spoje, přes které když ta ručička přejede tak motorek se začne otáčet na druhou stran, zkontroluj třeba ty drátky, jestli jsou ok.
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2012, 20:55
Pozrel som to vyzera to v poriadku.
Nemohlo by to byt CDI jednotkou lebo ten motorcek sa kruti nie len mne sa zda ako keby nedostal impulz z CDI ze sa ma pretocit.
