Právě je 30. 11. 2026, 04:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 200 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Další
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 17:41
Mě to spíš připadá že někdo táhal novů elektriku, a nechal tam nějaké staré dráty, protože nikde nic nechybí, enom přebývá... ;) :D
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 18:05
Já akorát nevim jestli nemám omezený otáčky .. Motorka se točí jak blbec ale na budíku mám 6000 ot. tak jestli by šlo točit ještě víc a nebo jestli neni vadnej budík .. :/
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2012, 11:16
Reider - asi pán elektrikár to robil ;)
Máriss - treba mašinu napichnúť na kalibrovaný otáčkomer motora, sú aj bezdotykové merače zdvihov, dá sa to prepočítať na otáčky. Takto po nete je to ťažko posúdiť, nakoľko nepočujeme ani zvuk. Pokiaľ nemá motorka nižší výkon a zvláda aj vyššie rýchlosti, tak by som to neriešil. Niekedy to je aj nastavením karburátora. Skontroluj zákl. veci: filtre, nastavenie zmesi, sviečku, iskru... Výsledky sem napíš, lebo inak sa ďalej nepohneme.
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2012, 11:32
A co kdybych tam zkusil jenom napojit otáčkoměr z jiný motorky ? Jenom zkusit jestli neni vada v budíku .. Protože i tak mi tam ta ručička lítá ze strany na stranu ... :/ Nevim no .. je mi divný že tam mám omezovač.. žádnej open box .. a stejně rychlost neomezuje .. Nevim no ..
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2012, 14:17
Ak máš k dispozícii otáčkomer z inej yamahy, tak neni o čom... Ale musí byť aj ten funkčný...!
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2012, 14:44
No jinej .. Ale ze suzuki .. ale náhon má stejnej .. Jestli to nevadí .. ?
PříspěvekNapsal: 23. 07. 2012, 07:47
Pokiaľ má rovnaký náhon, tak to nevadí, rozdiel môže byť iba pár T, čo je v norme...
Tak ho tam nahoď, "vyturuj" motor a sleduj otáčky. Drž ale minútu plyn na hranici 6-tis. a sleduj kolísanie a počúvaj motor. Potom so zahriatym motorom vybehni do terénu a troška sa prebehni, vyhľadaj kopce a skúšaj do kopcov, chceme vidieť, ako sa motor správa, či to bolo len tvoje zdanie, alebo stráca na výkone. Napíš tvoje dojmy a rozhodneme ďalšie kroky.
Pokiaľ tam je obmedzovač, tak to bude hračka, inak sa budeš prplať s motorom...! ;)
PříspěvekNapsal: 12. 08. 2012, 20:27
Chlapy mam problém mam Dt 125Lc 10V rok85 a nejde mi do otáček nemam náhon na otáčkoměr ale typoval bych že točí kolem 5tis a pak už je to omezovač. hlavně to dělá tak do 4 a 5,6 uz to jde vic a u 110km/h je tam zase omezovač. když sem jí koupil tak normál všechno fachalo a i tahalo jezdila kolem 110 az 125 a i na 2 se zvedala na zadní a teď tam je hned omezovač .jo a nemam přiveru Dík za každej napat nebo prostě něco co by pomohlo
PříspěvekNapsal: 13. 08. 2012, 11:31
LC žádný omezovač nemá, hledej chybu jinde, filtr, krabec, výfuk, svíčka, elektrika...
PříspěvekNapsal: 13. 08. 2012, 18:02
jasny dik podivam se na to.
