Právě je 20. 07. 2025, 06:19
 Předmět příspěvku: Svetlá - nejdú.
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2012, 13:13
Zdravím,
nejdú svetlá na DTčke. Mám napichnutý zdroj (bez aku), ale nesvietia mi ani parkovačky, ani stretávačky, ani dialkové.
Aspoň parkovačky by mali ísť bez motora? Ako to máte vy? Bez naštartovaného motora vám idú vôbec svetlá? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Svetlá - nejdú.
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2012, 13:17
Vůbec nic, jen blinkry tuším jdou bez motoru.
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2012, 13:23
Potom vďaka, lebo motor je na druhom pracovisku a ja nemôžem robiť elektriku, ale díky, ušetril si mi čas, už som chcel robiť novú káblovačku. Hej, blinkre idú, ale sú demontované kvôli nástreku kasne, avšak napätia som tam nameral.
A funguje len predná brzda - zadná nesvieti. T.j. ak zošlapnem nožnú brzdu, nesvieti zadné brzdové svetlo, ale pri prednej svieti. To asi ne je v poriadku, že?
PříspěvekNapsal: 03. 08. 2012, 11:40
To není v pořádku, zkus zkontrolovat to čidlo, co u zadní brzdy je.
PříspěvekNapsal: 05. 08. 2012, 14:16
Čidlo u zadnej brzdy je vadné - čakám na náhradné. Takisto je vadný spínač svetiel (ulomený), takže je objednaný aj ten. A pravdepodobne sa bude musieť objednať ešte aj spínačka, pretože v zapnutej polohe sa kľúčik dá odstrániť. Keď si tam niekto hodí zväzok klúčov a prejde cez hrbol, riskuje stratu všetkých klúčov.
PříspěvekNapsal: 06. 08. 2012, 08:51
Luboss píše:
To mi jde taky, takže si nejsem jistej, jestli to nová spínačka řeší... ;)
PříspěvekNapsal: 06. 08. 2012, 13:04
To je zaujímavé. V manuáli (z tejto stránky) píšu, že:
Citace:
MAIN SWITCH
ON - elecrical circuits are switched on. The engine can be started. The key CANNOT BE REMOVED in this position.
Preklad: elektrické obvody sú spustené. Motor môže byť naštartovaný. Kľúč nejde vybrať v tejto polohe...
Tak ani sám neviem, či je to chyba v spínačke, alebo v manuáli.
PříspěvekNapsal: 06. 08. 2012, 17:25
Ve spínačce, mě vytáhnout nejde
PříspěvekNapsal: 07. 08. 2012, 10:26
Nejsu si jistej, ale mám pocit že mě taky nejde vytáhnout ;)
PříspěvekNapsal: 07. 08. 2012, 20:34
Můj tip: u starého typu to jde, u nového ne. ;)
