Právě je 20. 07. 2025, 07:19
 Předmět příspěvku: Jak startovat?
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2010, 19:51
Dobrý den, mám starší dt 125 a mám ji bez baterky... startovat jde jenom roztlačením a to se mně povede jenom občas. Když to zkusím normálně přes páku, tak to nechytne nikdy... neporadili byste mně někdo? (aspoň jak to zahřát nebo nahodit)
P.S.: Jsem naprostý začátečník :)
díky
 Předmět příspěvku: Re: Jak startovat?
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2010, 20:33
Ta baterka by tam měla být - už kvůli přívěře. Když to startuješ kickpákou, tak to hází jiskru?
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2010, 21:15
Pokud po jízdě vypínáš palivový kohout pod nádrží, tak po jeho zapnutí počkej tak 5 minut, než budeš startovat. Dále pomáhá naklonit DT před startování na pravou stranu. Dále se zkus zamyslet nad tím, jestli nemáš pocit, že nakopávačka prokluzuje - u DT je to celkem běžné. Kromě toho koukni na svíčku, jestli je v pořádku (jak poznat co se děje podle svíčky je zde na webu).
PříspěvekNapsal: 27. 05. 2010, 20:29
Bobo: díky moc, zkusím to :)... opravdu o motorkách skoro nic nevím... :)
hOOrNeT: když startuju přes kickpáku, tak to jiskru vůbec neháže... jde to strašně lehce a nic se neděje... jedině roztlačením...
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2010, 09:55
čus,mam uplně stejný problem,když sem si ji koupil tak mi ji ten kluk nastartoval v pohodě,ale přijel sem domů nechal půl hodiny v klidu,vypnul benzín.Pak sem ji chtěl nakopnout a nic,sitič sem držel asi 20s a furt nic.nemáte někdo nějakej fígl????dík
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2010, 10:53
hanitekk: Zeptám se na blbůstku, ale možná budeš mít stejný problém jako jsem řešil já. Máš klíček ve střední poloze? Já když jsem si motorku přivezl domů, tak jsem ho dal úplně doprava a taky jsem na tom skákal jakou dobu a nic. ;)
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2010, 15:04
A taky jestli máš ve správné poloze vypínač na řídítkách.. ;) Mimochodem, co to znamená "držet sytič"? Sytič se prostě zapne a nechá tak být, dokud to není trochu zahřáté.
PříspěvekNapsal: 16. 08. 2010, 20:13
tak žádnej problem nemam prostě se to uchlastalo no:D:D:D:Dchytne na druhý nakopnutí:D:D:D
PříspěvekNapsal: 20. 01. 2011, 20:20
tak mě se sytič nezasekne,musím ho držet,čím by to mohlo být??nějaké pérko?
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2012, 19:06
Bobo pri startovani pomaha naklonit DT na pravu stranu??? nie nahodou na lavu? napr moje DT ani nenastartujem dokym ho na lavu stranu nenaklonim skoro tak ze mam stupacku na zemi a aj ked ju narovnam po chvilke zdochne... dokym sa nezahreje aspon tak ze ide bez sytica musim ju drzat naklonenu ked sytic vypnem uz to ide... este ze chodim makat do posilky lebo drzat ju tak naklonenu aspon minutu da zabrat :D nevie niekto pomoct?
