Právě je 13. 05. 2026, 19:26
 Předmět příspěvku: Řazení
PříspěvekNapsal: 01. 12. 2013, 14:53
Zdravim, mam takovy problem, teče mi gufero na šajtr páce (řadička).. S celou hřídelí se dá mlet "dovnitř, do motoru" a zpět asi o 3-5mm...Čím to může být? Bude nutný rozdělávat motor? Nebo stačí vyměnit gufero a jezdit dokud to přestane jezdit? Jinak při výměně gufera nemusím motor rozdělávat ne? Stačí sundat z hřídele řadička? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Řazení
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2013, 23:36
Ano, stačí.
To co plechovkář vyklepe, ty už nemusíš rozchodit!
Sere se to, po tutom už nikdy žádnou starou vránu nechci...DT ale budu držet při životě, dokud to půjde :-)
PříspěvekNapsal: 14. 12. 2013, 15:34
Takže mám vyměnit gufero a jezdit vesel dál?
PříspěvekNapsal: 14. 12. 2013, 21:24
Myslim si, že jo. ;) Ale nerad bych radil špatně :roll:
PříspěvekNapsal: 19. 01. 2014, 17:05
Ahoj, došel jsem k tomu, že než vyměním to gufero, chci opravit tu řadící hřídel, chtěl bych jí objednat a chci se vás optat zda je třeba při výměně půlit motor, nebo to půjde vyměnit, když sundám kryt spojky atd..? Děkuji Všem za rady.
PříspěvekNapsal: 21. 01. 2014, 22:08
Nemusí. Ale spojkový koš dolů asi musí. Podívej zde: http://www.youtube.com/watch?v=xFrLH_kREsw. Cca na 15:30 vyndavá hřídel řadičky. ;)
Ale osobně bych vůli 3-5 mm neřešil a vyměnil jen gufero :roll:
Edit: teda pokud je vůle jen horizontální...
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2014, 14:24
chtěl bych se zeptat má dt 125 r rok 2000 jede super ale na 6 se jí nechce zrychlovat a nevite co s tím je ?
PříspěvekNapsal: 11. 06. 2014, 22:10
Pořád je to jen dváca, tak nemůžeš čekat něco extra...ale pokud to jede opravdu špatně, může to mít mnoho příčin...těžko takhle radit...
