Právě je 18. 06. 2026, 19:44
 Předmět příspěvku: Budíky--počítadlo kilometrů
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2009, 21:51
čuz lidi..nevíte jak funguje počítadlo kilometrů?? mě to nefunguje a chtěl bych to nějak spravit..dyžtak poraďte jak esi s tim máte nějaký zkušenosti..díky :ugeek:
 Předmět příspěvku: Re: Budíky--počítadlo kilometrů
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2009, 22:05
Ja sa chcem spýtať.. keď točím s kolesom tak mi tam neco cuká... Poraďte prosím
http://offroad-lm.szm.sk
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2009, 22:07
tyjo chlapče ted to mám rozebraný, ale ne se záměerem spraveni..jsou tam takový ozubeny kolecka atd..je to tam celkem slozity...skus na to kouknout..treba na bejvalé DT sem to jedno koleco mel volne na te osičce..tak sem ho tak lípnul :D..a bylo to..kdyztak kdyz nekdo přesnejs neodpovi tak ze zitra podivam jak to tam přesne funguje ;)
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2009, 22:08
danger píše:
a tachometr ti funguje ? jestli ti tam nepreskakuje nak ten náhon nebo nake to kolecko
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2009, 22:24
mě tachec jede a když točím s tím kolečkem tak to právě nic nedělá
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 08:28
LukashDT píše:
no nevim, když to nevidim tak ti asi nic neřeknu, ale mam takovej pocit že se do toho ani nedostanes, je to napevno (ta krabička tachometru) ja to mam rozebrany kvuli tomu že chtěl předchozí majitel vyměnit žárovku a neuvědomil si že ji stačí jen ze spoda vytáhnou s tou gumičkou :lol: :evil: ...takže s tím asi moc nenděláš :roll:
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 15:05
Tachometer funguje normálne.. ale nepáči sa mi to ako to ide.. možno preskakuje nejaký ten zub vo vnútri..
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 17:17
danger píše:
no tak kdyz ti tohle vsechno funguje bez problémů(myslim tím i počítadlo) tak je to v pohode. ;) ..a stim že to preskakuje s tím asi nic neuděláš protože se do toho bez zásahu pilky nedostanes... :lol:
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2009, 18:40
martys píše:
danger píše:
Měl jsem to samí, po předchozím majiteli to bylo v tom šneku (krabička u kola ) zarezlí a jedno ozubený kolečko bylo vyskočený takže nemělo náhon jakoby od kola který se točí a tím pohání kolečka která následně točí s bovdenem . Každopádně rozdělat ten šnek de, pak to musíš vymejvat v naftě a do díry kde začíná bovden strčit hřebík místo bitu na vrtačce a celou dobu protáčet než se to nerozhejbe ( v případě že to je zarezlí). Jinak jestli se ti bovden točí když jedeš tak to je něco s budíkem.
PříspěvekNapsal: 10. 05. 2009, 20:13
Čau měl bych dotaz ohledně přidělání krytu otackoměru + stavu teploty . Včera sem to lehce položil na mokré trávě a tento kryt mi ulít je v celku ale nevim jak tam byl přidělán jestli se neutrhly třeba nějaké pacičky . Nevíte někdo jak je tam přidělán ? Lepit se mi to tam moc nechce kvuli případné výměně žárovek ( blinkry, dálková světla a N) .
