Právě je 13. 05. 2026, 22:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Problem s vytočením po prejazde cez potok
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 15:10
Prajem pekný ďeň. Mám problém s mojou DT. Problém je v tom že akonáhle prejdem cez potok tak nejde vytočiť, úplne skapína. vytočí tých 6000 otáčok čo je ešte pred otvorením prívery. No a teraz si predstavte dlhší brod a ono to neťahá tak ako má. Už som zúfalý. Mám síce predpoklad, že sa nejaké kvapky dostanú ku vzduchovému filtru ale neviem ako sa to dá odskúšať a či by také malé množstvo vody dokázalo zadusiť celý motor. Tesnenie na airboxe je v dobrom stave a prívod vzduchu je úplne pod sedlom takže tam sa tá voda ani nemá ako dostať. Prosím poraďte mi. Ďakujem.
http://offroad-lm.szm.sk
 Předmět příspěvku: Re: Problem s vytočením po prejazde cez potok
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 15:13
Taky netuším čím to může být, podle mě dojde ke schlazení motoru vodou a ten se potom studený nechce vytáčet...ale čím to je 100% nevím
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 15:19
O tomhle jsem už slyšel ale nikdy nikdo nepřišel na to čim to je možná se voda dostane tam kam nemá nebo jak říká maras že se to rychle zchladí
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 16:32
no s tím filtrem bych nesouhlasil, jestli je naimpregnovaný tak jak má, vodu nepropustí. Co voda u svíčky, v elektrice? Může to kostřit
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 19:35
Tohle se mi stávalo na DT 80, bylo to fajfkou, špatně těsnila. Zkus ji sundanou omotat izolačkou tak, aby se jakoby utáhla, to pomohlo mě. Musí tam jít nasadit fakt z tuha. Chybu bych určitě viděl v dostání vody do elektriky.
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 20:34
Filter je naimpregnovaný tak ako má byť. S tou fajkou je to dobrý nápad.. dík za radu ja to skúsim.
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 20:48
nebo stříkni fajfku silikonovým olejem, odpudí vodu, mě to pomohlo jak u dt tak i u tt....můžeš takto prostříkat všechny konektory
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 21:22
Aha takže moje dt je zvyklé na olejíček do fafky... sice jezdím jenom silnici ale můžu to zkusit. :D
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 21:53
Souhlasím. Bude to ve fajce. Mě to taky dělávalo na DT, pak jsem koupil silikonovou, co tu svíčku úplně obepla a byl pokoj.
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2009, 21:54
kde sa to dá zohnať a čo to stojí?
