Právě je 28. 11. 2026, 14:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: OIL Master
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 08:40
baty píše:
kam mam dat podložku aby mi to davalo min oleje?
http://www.dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-d ... 175851.jpg
Vymezovací podložka má č.14 a vkládá se pod tu velkou podložku (č.13) na tvé fotce nahoře.
Ještě když na fotce vidím, jak je kladka s lanky nakřivo - zkontroluj jestli není kladka vydřená (nebo čep na kterém se otáčí).
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 12:42
jo ta kladka je tam celkem volná da se sní hejbat...a kdyz teda pod tu velkou podložku přidam podložku tak bude davat mín?
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 15:44
Obráceně, už jsem to tady někde psal. Ta velká podložka je vlastně doraz pro pístek (když je pístek v dolní úvrati, opírá se o kladku), vkládáním nebo ubíráním podložek se mění dolní úvrať pístku (horní úvrať je daná, vačka přizvedává pístek pořád stejně). Když přidáš vymezovací podložku, může pístek níž => větší zdvih = víc oleje. Když podložku ubereš, pístek dřív sedne na doraz => menší zdvih = míň oleje.
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 16:59
mě se ta velká podložka opíra otu kladku s lankem a nechodí až dolu,když tu kladku zmačknu dolu tak ten piustek chodi az dolu ,nevim jestli to tak ma ,nebo nema bejt:D
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 17:26
Vždyť to píšu, že ta velká podložka se opírá o kladku. Když přidáš plyn, kladka se pootočí a sleze níž, tím pádem je níž i dolní úvrať pístku a čerpadlo dává víc oleje. Když ubereš vymezovací podložku, dostaneš ten doraz (velkou podložku) níž, takže se bude opírat dřív. Jestli máš ale kladku (nebo čep) vydřené (to byl můj případ než jsem se do toho začal vrtat), chtělo by to napřed dát do pořádku. Já musel čerpadlo sundat, rozebrat a čep na jeho víku přetočit. Pak jsem to namáznul nějakým lepidlem (dvousložkové, něco jako lepox metal - nevím co to bylo, ale drží zatím dobře - dárek od Škoda, jaderné strojírenství :lol: ), znovu přetočil na správný průměr, složil a seřídil. Zatím to drží, ale jiné čerpadlo už je doma připravené. Bohužel v Yamaze náhradní díly na čerpadlo neprodávají, mají jen celé, takže buď si s tím musí člověk pohrát, nebo obětovat cca 2300,-Kč. Zase by ale za ty peníze měla odpadnout práce se seřizováním (to je taky docela sr.ní :( ).
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 17:52
jak se seřizováním co se tam má seřizovat?
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 18:21
Na seřizování se tu pořád ptáš né? Tím seřízením se myslí kolik oleje bude čerpadlo dávkovat. Je to tak ? :)
"Seřizovací podložka je poz.14 na obr. http://www.dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-d ... 175851.jpg - víc podložek = VÍC OLEJE
Naposledy upravil FastLander dne 28. 04. 2009, 21:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 18:31
tak se uz schodněte víc podložek mín oleje,nebo víc? :lol:
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 19:48
FastLander píše:
Otázka na Vláďu v jiném vlákně píšeš že víc podložek = míň oleje ?
Jo, sypu si popel na hlavu :oops: , odvolávám co jsem odvolal a slibuju co jsem slíbil :lol: .
A teď opravdu - tušil jsem, že je to v tebou citovaném příspěvku možná blbě, ale nemohl jsem ho najít (nebyl čas). Teď sedím u noťasu, náhradní čerpadlo mám před sebou a s konečnou platností říkám (píšu) :
VÍC PODLOŽEK = VÍC OLEJE
Moje původní příspěvky už jsem opravil, aby to nemátlo další lidi. Uprav prosím ty příspěvky, kde jsi mě citoval - díky. Omlouvám se všem, které jsem zmátl.
Naposledy upravil Vláďa dne 28. 04. 2009, 21:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 21:08
Já jsem si to myslel :) furt sem nad tím přemýšlel a nešlo mě to do hlavy. Nic se snad nestalo chyby se stávají hlavně že se opravili. ;)
Příspěvek s citací sem opravil..
