Právě je 22. 06. 2026, 10:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: na zadní
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 18:37
Od toho je tu tohle fórum, řekl bych.
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2009, 18:45
proto se ptam na vsechno :D a jsem tu každej den 8-)
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2009, 13:55
Ty bláho jak koukám co máte se spojkou za problémy a to máte najeto pár tisíc kilometrů tak se nestíhám divit :) já mám najeto 31 000km, má 7 kw, na zadní de v pohodě, a ani přes spojku to nedělám :) mám Yamahu dt 125 x 06 :)
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2009, 14:19
tak me to de za 1 a za 2 jenom plynem ale ted uz moc ne spojka uz je vcajzu ale na svici to neni ;)
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2009, 17:27
tripp: máš to zavřený a jde ti na zadní bez spojky?
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 11:36
Kubista: v TP mám 7 kw a já to neotvíral a ten předemnou taky ne, ( ale já když jedu po zadním, tak si levou nohu dam za sebe na sedačku a pořádně zatlačím a dám plnej kotel a de to bez problému, mám i videa:-))
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 11:56
tripp: no jo. v tp 7kw a v reálu cca 12.:-d
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 04. 06. 2009, 11:26
Ne doopravdy má 7 kw mám to potvrzený od jedný firmy :):P
PříspěvekNapsal: 04. 06. 2009, 22:34
Me taky jde bez spojky za 2 ale musim moc skubat.. idealni ji vzit za dva se spojkou a pak si radit kdyz uz... Dtecko nema silu na to aby slo razantne nahoru a pak se stim dalo nejak fungovat.Idelani dostat to nahoru pres spojku tak aby nebyl motor vytocenej a mel kolem 6 tisic pak se stim da vrkat a nekam tahat.. kdyz to zvedam jenom plynem tak tam mam aspon 9 a uz neni kam dal tahat. jde taky o prevody a gumy... tot muj nazor a ze uz jsem nejakejch par kilometru po zadnim najezdil:-D stejnak nejlepsi trening z kola to je nejlepsi 8-)
PříspěvekNapsal: 05. 06. 2009, 11:26
trip ale kdyz jsi tam nedas nohu tak jse ti to nezvedne beztak vubec ne? .... nebo to tam mas urcite mensi prevod to nejni mozny
