Právě je 16. 11. 2025, 05:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Filtr
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2009, 08:55
V manuálu stojí: "Apply recommended oil to the entire surface of the element and squeeze out the excess oil. It should be wet but not dripping. Recommended oil: Engine oil"
Takže tohle nám doporučuje Yamaha, ale asi je přeci jen lepší olej k tomu přímo určený, ne?
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2009, 14:52
K tomu manuálu - na straně 2-5 je uvedeno: Foam air filter oil or SAE10W30SE
Takže si můžeme vybrat (já mám vybráno, lepší dražší olej než GO).
PříspěvekNapsal: 28. 03. 2009, 21:17
Nechápu o čem tady diskutuješ, jsi k smíchu. Jednou už máš pěnový filtr, tak na něj prostě dávej olej na pěnový filtry. Že nějakej jouda s hnojem na pantoflích jezdil se suchym filtrem nás nezajímá. Ten prach co mu vydírá válec + voda co přes filtr projde za to nestojí. když si koupíš litrovku s kamarádem na půl, vydrží vám to rok.
PříspěvekNapsal: 12. 07. 2009, 18:05
jakej účel má to že se na vzduch filtr napatlá ta děsně lepivá sračka? myslim tim ty oleje na filtry.. a už vůbec nechápu proč se s tim má zapatlat i celá bedna airboxu zevnitř, má někdo nějaký vysvětlení? díky
PříspěvekNapsal: 13. 07. 2009, 16:04
No protože se na ten olej nachytají prachové částice...zvyšuje se tím účinnost filtru a tím pádem snižuje poškozování mota...myslím, že to je celkkem logické.
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2009, 23:19
protože nelepivý převoďák ti za týden skape a filtr bude suchý, když olej lepí, zůstane na filtru a udělá 1. bariéru neprostupnou vodě 2. neprostupnou prachu. Na stěny boxu proto, aby se na to nalepil prach
PříspěvekNapsal: 30. 10. 2009, 21:25
zdravim chci se zeptat jestli nekdo nwi kolik stoji novej filtr na yamahu dt125 dik za odpoved
PříspěvekNapsal: 31. 10. 2009, 09:08
http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=638
