Právě je 12. 07. 2025, 03:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 281 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Další
PříspěvekNapsal: 14. 07. 2009, 21:40
mě se nezdá celej daxtr :lol:
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2009, 15:32
ten prevod ja presne nevim ale podle me tam je ten puvodni pac jezdim dost v terenu a tam mi to jelo krasne a tam by to bylo znat
tachac je do 140 a proto sem psal ze mam i digitalni
ja se nechci hadat o tom kolik to jelo proste sem chtel vedet jestli na to ma vliv ta privera
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2009, 15:37
daxtr píše:
No na tohle nemá určitě, ale může se ti zdát, že to jede bez přívěry na hoře líp než s otevřenou přívěrou... protože to nemá absolutně spodek a má to rapidný nástup výkonu... taky sem si myslel že to je lepší, ale o mnoho víc to žere a má to nevýhody :(
Jinak chybu hledej jinde.. jestli máš přívěru otočenou na maximum tak to je na hoře jako kdyby ti nefungovala jestli chápeš :)
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2009, 20:05
jj diky za odpoved
PříspěvekNapsal: 17. 07. 2009, 19:24
Včera sem otevřel přívěru jenže sem netušil že už otevřená je takžže jsem jí následně zavřel. Chtěl jsem to nechat zavřené z usporných důvodů na palivu a motoru.Byl to teda šnek, víc jak 90 sem z ní nedostal, ale asi po 10 km to začlo chrastit a rachtat. Myslel jsem že to jso kroužky nebo píst nebo tak něco, prostě už má najeto o 10 tis. víc než je životnost pístu.Rozdělal sem jí, zkouknul píst a kroužky - v pořádku, žádná komprese, ložiska taky v pohodě.Pak sem zkusil tu přívěru zas otevřít a bylo po problému.Motor zas jede jako dřív.Tak čím to mohlo být ? Špatně zavřená přívěra ? Udělal sem to přesně tak jak se to dělá.Do budoucna bych jí chtěl zas zavřít ale když to dělá tohle tak nevim co stim... Díky za rady
PříspěvekNapsal: 18. 07. 2009, 16:00
me se stalo to same jak sem otocil o 180 slozil startnul tak to tak duvne klepalo tak sem to dal z5 a je to ok nevim cim to je :ugeek: :ugeek:
PříspěvekNapsal: 18. 07. 2009, 17:03
tak tak
PříspěvekNapsal: 25. 07. 2009, 15:24
Mel bych prosbu mohl by sem nekdo hodit foto jak ma bejt natocena ta privera? diky
PříspěvekNapsal: 25. 07. 2009, 20:19
Když na détku sundáš víčko přívěry, podtím máš to ovládací kolečko na který vedou dvě lanka.. tak po zapnutí klíčku by se měla přívěra natočit tím tobáčkem na tom ovládacím kolečku k tá dirce! tak je plně otevřená.. a jestli ti nebzučí tak jí máš špatnou no :mrgreen: A kdyby si chtěl, mohu ti lacině prodat dvě přívěry kompletní za litra.. jedna nová stojí 7tisíc něco.. a já mám obě v poho.. tak zatim a ať se daří :)
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2009, 10:42
me funguje ale jen se ptam jak ma bejt natocena :-)
