Právě je 21. 07. 2025, 03:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Chlazení
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 01:21
zdravim,chtěl bych se zeptat,když vyjedu menší kopec(myslim v terenu(napr.les)) tak je razem je teplota u cervenyho,voda tam je,nevite cim by to mohlo byt?Nebo je to takhle normalni?Da se s tim neco delat?Dekuji
 Předmět příspěvku: Re: Chlazení
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 18:07
No co treba ze by to delalo cerpadlo ? sam nwm :P jen me to napadlo
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 19:56
pumpa možná, ale spíš by to mohl bejt Termostat
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 20:21
jsem v tomhle ohledu docela laik tak ze musim polozit otazku: kde najdu ten termostat nebo i tu pumpu?kdyz tak mam r.v.2000 dekuji
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 21:12
nwm jak je to u tohoto modelu, ale mělo by to bjt stejný.
pumpa je na pravý straně na deklu převodovky pod OilMasterem(vede k tomu hadice) a Termostat je ve hlavě(taky pod deklem ke kterýmu samozřejmě vede hadice) ;)
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 10:48
zkus ten termostat vyndat a vařit ve vodě, co bude ukazovat
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 14:00
Mám ten samý problém... kopec v lese nebo nějaká prudká louka, jedu pomalu na 2 nebo na 3 a za chvíli je v červenym. Možná si někdo bude pamatovat z dřívějška, že už jsem s tímto problémem zápasil. Ten termostat vyvařit, jak řiká Kubas, jsem taky už dřív zkoušel a začal se otevírat při 65 - 70°C.
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 14:02
Mě to dělá taky, s tím, že jen když jedu kdekoliv pomalu a je fakt horko teďka venku, stačí to pak rozjet na 80km třeba, a jak fouká vítr na chladič, tak se to začně ochlazovat, ale pak už sem furt u 3/4 nebo u červeného pole :-(
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 19:29
Králík píše:
a pomohlo to teda?
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2009, 15:01
Ne nepomohlo, nedávno mi to zas naštvalo, tak jsem si vzal starou měrku asi 0.30mm a asi 2 hodiny jsem rovnal ty tenoučký žebírka na chladiči a pak jsem ho celej vyfoukal vzduchem od bordelu... no a pořád to samí. Někdy, až budu mít DT torchu čistý, tak ten termostat vyndam a zkusim to bez něj.
