Právě je 29. 11. 2026, 04:54
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 11. 06. 2009, 13:47
pojede to líp ve vyších otáčkách
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 19:38
zdar mam taky DT 2005. tu chromovanou hadicku sem normalne ucpal ze sem tam narval kus hadru.. ted kdyz ve vyzsich otackach dam plyn do fulu tak to nezdusi ale krasne vytoci.. jinak koleno budu rezat a priveru otvirat az DT zajedu mam tam teprve 1500km... pak dam podrobne informace a fotky... jinak zalozim tema DT 125 RV. 2005 protoze tam jsou velke rozdily nez u starsich modelu :ugeek:
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 20:09
nymyslim si že tam sou velké rozdíly:D,jinak 1500km bych řek že na zajetí stačí ;)
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 20:14
to jsi delal vybrus? nebo mas novou?
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 09:37
mam novou..
PříspěvekNapsal: 30. 07. 2009, 17:09
cau (dt 05) rozrezal jsem vyfuk na tym svaru , ted ho mam na pul a nevim jak vyndat ten katalyzator. sem to zkousel pacit srubovakem , zrobil sem si do neho zarez bruskou a monterpakou ze ho vypacim a nic. Nedrzi tam jeste nekde dole? :o http://leteckaposta.cz/102843947 :ugeek: nebo ten kat skusit chytit do sveraku a vykroutit.
diky za rady pokud uz nekdo rezal koleni na novsim dt ;)
PříspěvekNapsal: 31. 07. 2009, 10:08
normalne to kladivem rozmlat tu katalytickou vlozku a zbytek uz vytahnes ;)
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2009, 17:20
kdyz ucpu tu hadicku nemuzu tym nic podelat??
PříspěvekNapsal: 13. 09. 2009, 15:29
StreetX2 píše:
Poděláš tím to, že se ti to nebude přidušovat při prudkém přidání plynu... :lol: ;)
PříspěvekNapsal: 13. 09. 2009, 17:03
a kde to mam ucpat dolu pri tom kolene alebo staci pod nadrzou
