Právě je 13. 05. 2026, 22:45
 Předmět příspěvku: Problém s řídící jednotkou
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 10:14
Čau,prosil bych o radu,včera sem otevřel DT.Vynda lsem přívěru,vyčistil,a dal ji zpátky a našteloval ji aby byla otevřená,vše jsem dal tak jak se má (nedělal se mto poprvé) a ovládací lanka od řídící jednotky jsem správně napnul.Když se mto všechno složil,tak jsem to jel projet a najel sem asi 25 km.A když sem přijel domu,tak sem chcípnul motorku,chtěl sem ji znova nastartovat a řídící jednotka vůbec s přívěrou ani nehnula.Ani při neutálu se mi kontrolka nerozsvítila,když jse mzapnul zapalování.Nevím,co s tím.5ídíí jednotka to by mě docela nasralo kdyby se io takhle ozbila z ničeho nic.Ale motorka jede pořád dál.Když zapnu klíček tak se mi sice nic s přívěrou neděje,ale motorka jede
 Předmět příspěvku: Re: Problém s řídící jednotkou
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 11:57
Ahooj,
to nemusí bejt jen řídící jednotka ne, může to být i ten motorek co jí ovládá, nwm pčívěru nemam tak se v tom nevyznam
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 15:01
Čau, přesně tohle se mi stalo :( i když sem si koupil úplně novej motorek tak mi to nefungovalo.. tak jzedim bez ni a sem spokojenej :)
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 17:12
No Maku je to divný,nevím vůbec co s tím.Asi s ena to vykašlu a budu jezdit taky bez toho
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 17:26
a co skusit baterku z vybytou baterkou to nebude ovladat priveru ale nastartovat pude
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 21:03
Baterka mi taky napadla,nabil jsem jí a stejnak nic,pořád to samí.Akorát co divnýho na tom je,že jak máte u expanzní nádobky vzadu pod sedlem tak za tou nádobkou jsou spojeny kontakty (nevím na co to je) a v tom mi normálně bzučí při volnoběhu :D při otáčkách už ne.A ještě jsem si všiml že mi nejdou blinkry,tak to bude mít asi něco společnýho s tim
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 22:49
tak to rozpoj a uvidis tu baterku bych promeril jestli neni mrtva a pak resil dal
PříspěvekNapsal: 25. 08. 2009, 23:08
hm taky mi to občas dělá,parkrat otočim kličkem tam a z5 a zase to funguje
