Právě je 29. 11. 2026, 05:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2009, 14:15
tak asi cim novejsi tak tim lepsi bych rek(podle najetejch km)
YAMAHA DT125re
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2009, 14:24
Speedy_James píše:
Rád bych se ještě zeptal, proč řezat výfuk uprostřed v tom sváru, když jsou ty půlměsíčky asi o 10 cm níž??? Nebylo by lepší rozříznout ten výfuk cca 1 cm nad těma půlměsíčkama??? a na fotce co je na první stránce jsou vykresleny 2 řezy-proč řezat 2x, nebo to jsou varianty???? :?: :?: :?: Jo a to otočení přívěry jsem moc nepobral je to vysvětlený asi dobře ale když tam nejsou žádné obrázky kromě toho jednoho!! :(
A myslíte že je lepší koupit rv 99+ nebo 98-
díky
Rok výroby je fuk, rozhoduje stav. Záleží na tobě kde to řízneš, ale jestli chceš mít výfuk s více sváry tak proti gustu...
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2009, 14:43
maras píše:
No já jsem slyšel, že ty starší nemají řídící jednotku a proto se lépe otvírají?! Ale jinak nevim no!
A kde je to teda nejlepší rozříznout dole nebo nahoře???
SIMSON po maxi tuningu!!!!
Investice 25 tis korun, bohužel už omrzel a teď myslím na yamahu DT 125R (99rv)
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2009, 19:37
Speedy_James píše:
maras píše:
Ve sváru
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 11:29
zdarec pánové, mám dt 1999 a chci kuchat vejfuk, tk sem ho sundal, a ted nevím jestli je tam ta vložka (na začátku výfuku u hlavy) e tam vidět takovej kroužek, kterej de lehce sundat, což je asi těsnění nebo něco a pak taková zůžená trubka, na který je to těsnění daný. když jedu prstem po tý trubce ze vnitř cca po 5 cm je tam hrana je to ta vložka jak je na dt125.ic.cz nebo to mám nechat být
Obrázek
s těsněním
Obrázek
sundaný těsnění z zúžený trubky
Obrázek
bez těsnění
omluvte názvy, ale nevim jak to nazvat :D
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 14:38
denny312: Vypadá to přesně tak a pokud jsi nahmatal hranu, tak by to mělo být ono. Zkus dolovat... ;)
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 14:55
To samé tam mám i já, ale že by to šlo nějak vydolovat :-/
http://s2.imgupload.cz/img/--/133943/olSmg/P1210773.JPG
Ted sem na to koukal a vypadá to že to mám asi vyndané. Ještě sehnat těsnění a bude to OK :-D
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 16:25
maras píše:
Tak to nějak nechápu, nejde to vydolovat, ale už to tam nemáš? :lol: ;)
btw: Asi došlo k nějaké chybě u tvého avataru, zkus tam nahrát obrázek znovu... ;)
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 16:40
Bobo> Zapoměl sem tam dopsat edit...napsal sem to že to tam mám, pak sem se podíval na svou fotku a zdá se mi že to tam není...upravím :-)
Jinak já sem avatar smazal, nahraju si tam Gase až seženu nějakou pěknou fotku :)
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 19:27
for Bobo: dobře, díky za radu, zkusím teda dolovat co to pude :D
for Maras: to su rád že to máš stejné jako já, a jaký tam budeš dávat těsnění? co s tím kroužkem? vyhodit?
jinak sem vejfuk rozřízl a u DT 1999 sou 2 "půlměsíčky"
piště dyžtak zkušenosti s tím laufem :D
DT 125 r.v. 99
