Právě je 29. 11. 2026, 04:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 20:24
Já musím v prvé řadě sehnat to těsnění :) JInak půl měsíčky na 90% ve výfuku nemám a koleno řezané nebylo
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 21:30
denny312: Jesli jsi tam měl půlměsíčky, tak už tam určitě nemáš to zúžení, buď jedno, nebo druhé... 8-)
PříspěvekNapsal: 02. 01. 2010, 22:14
bobo: tak to si mě velice poradil :) dík...mám teda vyndaný 2 půlměsíčky, a tu vložku tam nechám, nebudu kuchat a vejfuk du svařit dohromady.. časem mi musíte napsat podrobnějc tu přívěru, na webu dt125.ic.cz to je dosti stručný :( ale dík chlapci :D
maras: hele nemohl bys sem hodit foto toho těsnění až to seženeš? nespěchá :)
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 01. 05. 2010, 21:02
co by s výkonem udělalo kdybych upravil koleno tak že jak začíná u válce tim že se kroutí vlevo pak dolů a do prava a pak nahorů do té široké části tak že bych to upravit že by šlo z přímo dolů hned doprava a nahoru, že by se vlastně tolik nekroutilo, bylo by o ,,zatáčku míň,,
PříspěvekNapsal: 01. 05. 2010, 23:24
Peca.Pepik píše:
Co by se stalo s výkonem neví asi ani DéTéčkářskej bůh. :lol: Myslíš, že Giannelli, DEP a podobné značky vezmou originální výfuk, zkrátí ho a hle, je laďák na světě? To kroucení tam má svůj smysl, pro dvoutakt jsou důležité zpětné tlaky a ty jsou ovlivňovány právě tvarem výfuku. Viz obrázek na wikipedii.
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2010, 12:09
No to ja jen že kámoš měl DT 80 a tam to kroucení předělal tak že to šlo hned do prava a hned do toho rozšířeneho a že to prej pak byla pila
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2010, 13:49
nazdar vsetci!! chcem sa vas spytat na tu vyfukovu clonu ja mam TDR 125 r.v. 2001 ci je to tam riesene tak isto ako na DTcku.... Myslim si ze kedze to je motoricky to iste ako TDR tak asi to bude aj takym istym sposobom skrtene....
Priveru som si uz otocil je to poznat ten narast vykonu len sa chcem uistit este tym kolenom ci to je tak isto ako na DTcku aby som to nerezal zbytocne. Este mam otazocku ked som mal dole vyfuk tak v kolene mi nieco bucha ako keby tam bolo nieco urvate ale neviem co to moze byt a keby som to uz mal rozrezane vadilo by keby som TO NIECO urvate dal do prec? ved ked to je asi pravdepodobne urvate tak ucel co to malo splnat to uz asi nesplna.....
Co sa tyka koncovky tak tu mam uz rozpadnutu bola aj total upchata masina mi ledva isla na 5ke 6ke to aj niekedy dusilo maximalne to islo 60km/h tak znami mi to rozrezal vycistil ale mam taky pocit ze zase sa to zasralo tak este by som rad vedel ci by to moc a do akej miery by to ovplivnilo keby som koncovku celu vykuchal nic by tam neostalo a dal by som tam par drotenok (take drotenky co su na riady)
Vopred dakujem za vsetky odpovede!! :)
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2010, 18:08
Vulgi: Já bych tipnul, že to, co ti v tom výfuku mlátí, je právě urvaná clona výfuku...
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2010, 18:36
neviem moze byt... ale vyzeralo to tak ze je to celkom velke nez nejaky polmesiacik... a potom by to malo ist lepsie ked to je urvane ci? Vedel by si mi prosim ta este odpovedat aj ostatne veci co so sa pytal :) ?
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2010, 20:02
Vulgi píše:
No jestli je to na TDR stejné, to nevím. Ale pokud je to ten půlměsíc, tak ten když vyndáš, pojede to lépe. A k té koncovce - je divný, že se ti ucpává, co tam leješ za olej a kolik? Úprava koncovky "na koleně" je loterie a nikdy nevíš, co to udělá kromě toho, že to bude řvát...
