Právě je 05. 11. 2025, 13:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2010, 18:19
cawko chcem sa spytat aku baterku treba kupit.... 12V a este za tym je nieco nejaka hodnota alebo ak ma ta baterka nejake cislo tak ake? mam r.v. 90. dneska som isiel kupit baterku no mali vsetky mozne velkosti len nie hentu
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2010, 18:22
a este som sa chcel spytat ked chcem vycistit priveru ci treba vypustit chladiacu kvapalinu lebo v udrzbe to neni len sa mi zda ked som sa nato dival ze jakmile tam dole tesnenie tak ma zavali voda :)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2010, 20:11
suter: Baterii na DT má například Gelnar, viz http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... p?IDZ=1176. A ta druhá hodnota udává kapacitu baterie v Ah (ampér hodiny), neboli v podstatě její výdž, čím větší číslo, tím lépe. Zároveň je ti z toho určitě jasné, že není nutno kupovat baterii s nějakou přesnou hodnotou kapacity.
A neboj, při čištění přívěry na tebe od nikud chladící kapalina nevyteče...;)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2010, 22:36
bobo dakujem za odpoved
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2010, 18:23
no vycistil som tu priveru a neviem ci sa mi to len zdalo ale ta motorka ma vecsi tah mozny tych par dni co som sa nevozil to spravili a mozno nie :)
PříspěvekNapsal: 28. 03. 2010, 12:28
suter píše:
Každopádně můžeš mít dobrý pocit z odvedené práce... ;)
 Předmět příspěvku: opět přívěra
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2010, 16:30
čau chlapi tak opět bych potřeboval poradit přívera po zapnutí zatočí ale je jedním směrem potom už se nevrátí čim to?
 Předmět příspěvku: Re: opět přívěra
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2010, 20:18
dušek píše:
Nemáš prasklé jedno lanko, co ovládá přívěru? Zkus se podívat. ;)
PříspěvekNapsal: 05. 04. 2010, 18:51
lanka jsou v poho aji když je oddělám motorek zahrčí jedním směrem a pak už nic. když s ním zatočím ručně a zapnu klíček zase se pootočí a nic.vždycky se pootočil tam a zpět což si myslím že je správně zkoušel jsem vyměnit i ten potenciometr a pořád stejný už jsem bezradný.nevíte kde se to dá koupit nový popř kde to opravují?
PříspěvekNapsal: 05. 04. 2010, 21:07
dušek píše:
A ani za provozu se ta přívěra nehýbe zpět? Když odděláš to víčko, co kryje konec lanec lanek, je to krásně vidět, když bereš na neutrál za plyn... Jinak na to, kde se to dá koupit, lze asi odpovědět jedině to, že v Yamaze. Ovšem nejprve by to chtělo zjistit, jestli je chyba v motorku, nebo v jeho ovládání (což si myslím já)
