Právě je 14. 10. 2026, 04:16
 Předmět příspěvku: Re: Pojistky
PříspěvekNapsal: 25. 07. 2010, 21:19
Tak pojiska je chycená v tom gumovým pásku a v plastovém obalu na červeným kabelu, který je +. Takže normálně vytahneš plastový kryt, potom sundáš chromový plíšek a při rozebrání zjistíš, že je tam malá skleněná pojiska + jedna rezervní. Měnil jsem jí pouze jednou a to když jsem blbě zapojil nový budík. Nezlob se, ale už si připadám jak v mateřský školce, protože mi přijde, že si znáš děláš srandu! Jestli chceš, tak ti to snad vyfotím.
PříspěvekNapsal: 25. 07. 2010, 21:26
zejtra se na to mrku díky
YAMAHA DT 125 R, 2004,
PříspěvekNapsal: 25. 07. 2010, 21:30
ok, když to omrkneš, hned to pochopíš.
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 12:33
nevidim prostě
DSC00078.jpg [ 218.16 KiB | Zobrazeno 4053 krát ]
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 17:10
.shgR^ píše:
nevidim prostě
Taky tam máš nějakou gumu ze škodovky, :lol: normálně je tam taková, co má v sobě jakoby kapsu na tu pojistku. Pokud není nikde dál na plusovém drátě, co vede z baterky, tak ten, co to kutil, se na ní asi prostě vykašlal a vynechal jí. Doporučuji ji tam zase dát, v případě zkratu to může zachránit dost částí elektriky. Prostě ji nějak dej na plusovej drát, je asi jedno, jak to vykutíš (záleží na tobě, jaký jsi puntíčkář - jestli to natvrdo napájíš nebo uděláš nějak, aby šla měnit), ale každopádně ji tam dej. ;)
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 17:12
tak ako to mas ty to ma asi malo z nas :). večšinou na tej gume čo drži baterku je prichytena poistna ktora ide z jedneho vodiča od baterky..... ak si neni prvy majitel moto tak ten predchadzajuci ju asi dal prec alebo presunul niekde inde. Ak mas možnost jediny sposob ako zistit či tam tu poistku vobec niekde mas je ist po kablikoch od baterky (tusim poistka je na vodiči od +) a pozerat ci ju niekde neuvidis :)
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 19:08
ok, díky
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 20:00
.shgR^:
Měl by ti napovědět někdo, kdo má novější typ jako ty. Podle servisního manuálu by měla pojistka být někde mezi spínačem brzdového světla a nádobkou na kapalinu zadní brzdy - viz. obrázek ze strany 3-43 nahoře (list 84). Ale to je jen z manuálu, jak to je ve skutečnosti nevím :cry:
Pojistka.jpg [ 29.42 KiB | Zobrazeno 4046 krát ]
Naposledy upravil Vláďa dne 26. 07. 2010, 21:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 20:10
mrknu na to, díkes
PříspěvekNapsal: 27. 07. 2010, 14:20
Výhoda toho manuálu je, že je to vektorová grafika, takže v něm si to můžeš zvětšovat do aleluja... 8-)
