Právě je 20. 07. 2025, 07:42
 Předmět příspěvku: poraďte plsss
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2010, 08:54
čaute draci , ted se mi na DT posralo neco a ubec neim co ,asi jen to že, to je asi elektrika ... mám DT v německé verzi a nějakou tu jednotku, že se to zastaví na tachometru na 80km/h.. při 80km/h se musí jednotka vypnout a pak to je de max. .. ale tedka vubec nevím ..dostanu se k 60 a začne to taročit a střílet všude možně ... pak zmáčknu spojku a otáčky nechám klesnout pod 5000otc./min. a oak se to rozjede k 80km/h .. ale dál mě to porstě nepustí .. nevíte aspon nekdo přibližně co to může být?? dá se to spravit doma? nebo to budu muset dát do servisu :?: :?
 Předmět příspěvku: Re: poraďte plsss
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 21:59
Mesy píše:
Víš proč ti nikdo nenapsal odpověď? Protože nadpis "poraďte plsss" toho o problému moc neřekne a taky proto, že "ubec neim" a podobné shluky písmen nelze identifikovat jako nějaké slovo. :evil:
Ale abych byl hodný administrátor: pokud projdeš základ (od filtru po výfuk), tak to bude elektrika a pokud se v ní nevyznáš, tak servis.
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2010, 13:17
jo promin =(( .. právě jak jsme se s tátou o tom problému bavily tak jsme teoretcky uvyžovali že by to byla svíčka . Tu jsem koupil jinou , ale problém byl furt. Tak jestli to nebude něco v zapalování. Nebo nějaké čidlo. Nebo nějakej nápad? třeba přepálenej drátek? :?:
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2010, 13:19
Bobo. co Myslíš že to je?
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2010, 16:07
A jede to blbě pořád, nebo až od těch 60km/h?
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2010, 12:45
to musí být elektrika. Protože výkon to má normální. Zaředím 1 po zadním , poté 2 a potom 3 a něco to tam nepustí. Je to Německá verze a a tam je to nějak uškrcený , že před 80 musíš vypnout CDI nebo něco takového a pak to jede maximální rychlostí. Ale když to nepřepneš tak to Jede jen 80. A má to právě stejnej zvuk jak když tě to nepustí za 80. Podle mého otce a mě je to elektrika a něco ze zapalováním. Co myslíš ty?
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2010, 13:08
Mesy píše:
Takhle se těžko radí, ale jestli to na jedničku a dvojku jede normálně, tak asi ta elektrika.
PříspěvekNapsal: 22. 09. 2010, 14:34
to je pravda no :cry: .. mám na to týpka kterej měl taky DT a ted má yamaha servis tak jestli to zjistí tak to sem ze zajímavosti napíšu ;)
PříspěvekNapsal: 22. 09. 2010, 20:22
Mesy píše:
Doufám, že to dodržíš... ;)
PříspěvekNapsal: 23. 09. 2010, 19:56
Bobo- problém vyřešen, sice vůbec nevím jak se to stalo, ale už to jede normálně. asi palivo :lol: .. dřív sem tankoval jen natural 98. Dnes sem natankoval na Shell (VPower) a přestalo to . A nebo se tam už něco přepálilo nebo něco takového. Protože mám zaplej ten omezovač do 80km/h a jede to až do max. rychlosti. Nevím jak ale asi to bude tím že sem s tím dost najezdil a pak natankoval něco jinčího. Možná se ten omezovač nějak rozbyl a už to snad bude dobré. Co myslíš že to bylo? :?:
