Právě je 20. 07. 2025, 06:19
 Předmět příspěvku: Spinac na stojane
PříspěvekNapsal: 12. 08. 2010, 17:27
Caute,taka otazka, mam nastartovany motor a mam tam hodeny neutral,ked sklopim stojan motorka skape,rozumiem ze to cidlo je tam na to ale nema nahodou skapat az ked zaradim jednotku ?? lebo kamos na yamahe tw 125 to ma tak ze mu to zo stojanom skape az ked hodi jednotku...
dik za odpovede..
 Předmět příspěvku: Re: Spinac na stojane
PříspěvekNapsal: 12. 08. 2010, 19:42
Ano, má to být jako to píšeš u tvého kamaráda. Vypnout motor by to mělo až po zařazení. Přijde mi to jako malý problém, takže buď pátrej jak to celý funguje a nebo to jako spousta lidí odpoj úplně. K té první variantě, musí to mít nějaký senzor a nebo spíš manuální klíknek v převodovce, který musíš mít jen špatně nastavený... Ale jak říkám, chtělo by to schéma. Setkávám se s tím poprvný, většinou se jen rozsype ten spínač u stojánku.
PříspěvekNapsal: 13. 08. 2010, 10:07
dik za radu, do elektroniky sa celkom vyznam takze skusim prestudovat schemu co je tu na stranke a uvidime co z tym...
EDIT : teraz ma napadlo ze byvali majitel hovoril ze sa ten snimac stojanu snazil odpojit no ked to odpojil tak moto neslo vobec nastartovat tak to dal naspat tak dufam ze len nieco nezapojil a pojde to ako ma
PříspěvekNapsal: 14. 08. 2010, 08:09
jj je to jak píšeš..když ho odpojíš úplně tak motor nejde nastartovat..Mě to taky nějak blblo..asi tak jako tobě..proto sem to vzal a namotal jsem to nad air box....
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 22:12
čuss, mám 99 detečko a od doby co jsem to koupil mi mi zhasl motor až když sem dal kvalt. ale najednou z ničeho nic mi ted zhasne motor při neutrálu jen když sklopím stojánek. Tak nevím čím to může být, ale já jsem se v tom nevrtal, nejsem moc talent na elektriku :( takže kdybyste přišli na to čím to je tak mi písněte :)
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 23:11
denny312 píše:
Zde je to jasně tím, co psal OnBa výše: "K té první variantě, musí to mít nějaký senzor a nebo spíš manuální klíknek v převodovce, který musíš mít jen špatně nastavený..." Prostě ti nefunguje čidlo zařazení rychlosti. ;)
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 13:10
no nevim jestli je to dobře nebo špatně ale mě to nějak nevadí, já jezdím a stratuju bez stojanu a už sem si na to zvykl :D každopádně díky za radu :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 19:06
denny312 píše:
No je to špatně, ale jak říkáš - moc to nevadí... :)
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 20:00
denny312 píše:
ale na chod motoru,správnou funkčnost, životnost atd. to nemá žádnej vliv nebo ano? :?
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 20:09
ako ked mas studenu motorku a chces sa ist niekde previest tak by si ju mal nechat chvilku "volne bezat" nech sa aspon trochu zohreje :) to hadam vies.... ale to mozes robit aj ked na nej stojis...ale ked sa niekde ponahlas alebo tak nejak tak cakat nebudes :D
