Právě je 20. 07. 2025, 08:52
 Předmět příspěvku: Problém při startování (nestartuje)
PříspěvekNapsal: 26. 11. 2010, 18:05
Zdravim,
mam DT 125X ročník 2005. Před 2ma týdny motocykl bezproblému startovat, ale jelikož je špatné počasí, tak už 2 týdny stojí v garáži. Včera sem přišel k motorce a snažil se ji nastartovat, bez úspěchu. Mam vypnuty chcipak a pres elektricky starter zkousim nastartovat, bohuzel to vypada jako kdyby byl odpojenej, proste se nic nedeje. Chtěl bych se teda zeptat čím by to mohlo být, popřípadě jak mam postupovat abych nakonec problem našel. Motorku nemam dlouho a moc se jeste nevyznám, tak bych se chtěl nejdřív něco dozvědět než to rovnou dávat někam do servisu.
Zatim díky
 Předmět příspěvku: Re: Problém při startování (nestartuje)
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2010, 12:12
A co takhle nabít baterku? ;)
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2010, 14:08
Baterka by měla být OK, nedávno sem to měl u kolegy na vybití a postupné nabití. Jinak po otočení klíčku do polohy ON se rozsvítěj světla blinkry blikaj vše je OK jen to prostě nestartuje, takže baterka je určite v pohode.
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2010, 18:32
gorgio píše:
A nakopávačku nemáš?
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2010, 18:33
EE u X-ka muzes namontovat ale v zakladu neni... Takze nemuzu ozkouset :)
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2010, 19:45
gorgio píše:
Jasně, proto jsem se ptal, vím, že některá DT mají oboje. V tom případě asi moc nevím, co poradit dál, startér nemám... Leda pro jistotu kouknout na pojistku (i když to by asi nesvítily ani ty kontrolky, ale nevím, jak je to u Xka, takže to radši píšu). Snad ti napíše někdo, kdo má se startérem zkušenosti.
PříspěvekNapsal: 29. 11. 2010, 11:01
Tak už jsem konečne přišel na to čim to je... Zkousel sem zmáčknout ten startér silou a blaflo to :) takze je tam asi nejakej spatnej kontakt primo na riditkach na knofliku... Jinak diky za rady... Jeste si asi zkusim sehnat tu slapku :D
PříspěvekNapsal: 29. 11. 2010, 16:38
gorgio píše:
Takovýhle závady jsou nejlepší, člověk se bojí, co mu odešlo, a pak je to za pár korun... :)
