Právě je 17. 06. 2026, 11:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Těsnění pod válec DT 125, rv 1999
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 18:13
Zdravím, mám DT 125, rv 1999 prostě klasika. Ale všiml jsem si ž pod válce mi po nastartování malinko stříká benzin. (je to logicky, protože u 2T je směs nad pístem ale i pod pístem, takže když to jde do DU tak to trochu vycákne)...
Nejspíš bude špatný těsnění, ale celá sada stojí 700 a to se mi kuli jednomu kupovat nechce... nevíte kde se dá sehnat jen samotné pod válec?? (NE POD HLAVU, ale POD celej válec - 4 šrouby) popř. kde objednat z netu?
 Předmět příspěvku: Re: Těsnění pod válec DT 125, rv 1999
PříspěvekNapsal: 24. 02. 2011, 18:59
Kup papír na těsnění a vystřihni. A lehce ho potři silikonem.
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 20:35
nemas nahodou pod valcom aj hlinikovu podlozku asi 2 mm hrubu ???? , lebo ja ju tam mam , newiem ze ci je to origos
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2011, 14:26
Žádnou podložku tam nemám, když si stáhneš katalog - http://www.dt125.cz/download/katalog.html - nebo se jen podíváš na microfische - http://www.dt125.cz/download/foto.php?n ... Dv%C4%9Bry - všude najdeš jen těsnění (jak píše OnBa).
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2011, 19:02
ibaze mam taky mali problem nemam ten program co mi zobrazi ten subor ked ho stiahnem, keby mi poradis ze jako sa vola ten program aby mi isiel ten subor
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2011, 21:10
http://get.adobe.com/cz/reader/ , případně http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/ (volba OS, jazyka, ...)
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2011, 09:22
Vláďa píše:
Některé DT mají i plechové, ale lze nahradit papírovým.
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2011, 17:00
Papírové těsnění bude ale asi slabší než plechové. Ničemu to nevadí, jen to bude chtít před namontováním hlavy protočit kliku a ubezpečit se, že píst nebude do hlavy narážet.
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2011, 08:06
Je to stejné, měl jsem to na své Yamaze taky.
PříspěvekNapsal: 27. 04. 2011, 14:39
Čus hoši,musel jsem ještě teď sundat hlavu a válec,těsnění pod hlavu jsem koupil,ale pod válcem jsem měl 1mm tlusté těsnění,proto mám otázku,zda-li tam můžu dát těsnění o tloušťce 0,5mm + silikon. Předem díky za odpověď
Edit - mojí blbostí,když jsem zalepoval motor,jsem si nevšiml,že tam je ta díra poloviční
Naposledy upravil Exent dne 28. 04. 2011, 19:39, celkově upraveno 2
