Právě je 18. 06. 2026, 13:43
 Předmět příspěvku: Převodovka Yamaha DT 80
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 16:56
Dobrý den .
Mam problem s převodovkou , než sem začal pulit motor prevodovka normalne fungovala,kvalty sli normalne od 1 do 6 ale pak jsem pulil motor a menil loziska a gufera na klice, vse jsem uspesne udelal nebo aspon si to tak myslim :) normalne sem zase scvaknul kartéry k sobe vse nasadil dal motor do ramu a pak jsem zjsitil ze mi tam jdou jenom 4 kvalty :? :( :( nevite co se mohlo stat za chybu ??Ale pritom sem s prevodama nic nedelal normalne byli tam kde meli bejt.
 Předmět příspěvku: Re: Převodovka Yamaha DT 80
PříspěvekNapsal: 26. 07. 2010, 17:20
no čím to može byt ale už ked som rozobieral motor na pioniery som sa naučil, že ked niečo poskladam(napr. v tvojom pripade kartery) mam hned vyskusat či vsetko funguje tak ako ma. stalo sa mi ze som mal motor uz na pionierovi nasadeni vsetko utiahnute a startovacia paka mi "nefungovala" (to len tak pomimo) :)
PříspěvekNapsal: 28. 07. 2010, 09:38
suter píše:
no ty seš zas chytrolín jak prase...jak chceš vyzkoušet řazení apod. na motoru který není ani pohromadě, má sundanou hlavu apod.?... zkoušej raději udělat výbrus na soustruhu
PříspěvekNapsal: 28. 07. 2010, 14:06
tak problem vyresen :D byla to nakonec moje blbost a hrozne sem zmatkoval . kdyz sem nasadil sekundarni kolecko a retez tak ty kvalty se tam najednou vsechny rozlozily nejspis jak sem predtim radil tak to slo prez 2 a prislo me to jako 1 kvalt :D omlouvam se za zbytecnost :D
PříspěvekNapsal: 28. 07. 2010, 16:31
hlavní je, že to funguje ;)
PříspěvekNapsal: 29. 07. 2010, 22:12
maras píše:
suter píše:
ako nechapem co ma spolocne radenie s valcom a pod? ak si mal rozobraty motor tak vies ze dokopy nic....aby si vyskusal ci ti zapadaju vsetky kvalty(hadam sa to aj v cechach tak vola) ti staci mat zlozeny motor (ostatne je v kope no nemusi tam byt valec hlava a piest). este aby si mal nahodenu radiacu packu a mozes skusat ci ti radia vsetky kvalty(rychlosti)
PS: ja sa nerobim chytri ale kazdy kdo vie ako vyzera motor tak vie ze prevodovka nema nic spolocne s valcom a pod....
PříspěvekNapsal: 29. 07. 2010, 23:30
všimni jak se vyřešil jeho problém...tím že dokud to neprojedeš,nebo nemáš způsob jak zkusit odřadit ty kvalty, tak nepoznáš co tam máš za kvalt... :!:
A pochybuju že tě nepadla stejná zkouška jak Tomisu ;)
PříspěvekNapsal: 31. 07. 2010, 19:09
ak si mal rozobraty apson nejaky motor tak vies ze sa to da skusit uz som ti to raz napisal ale tak skusim jednoduchsie :). tak najskor otazkou. da sa ti zaradit jednotka ked stojis? da a nemusis mat ani nastartovany motor. tym padom tam nemusis mat ani piest(ked mas motor napr na stole polorozobraty) ide o to ze ked zaradujes musia ti zapadnut zuby ozubenych kolesiek do seba . tie ti niekedy nezapadnu(ked motor neni v pohyne ako on tam mohol zaradit len po 4-ku) tak staci zatocit trosku sekundarnym kolieskol alebo oskou na spojke ( len nech sa to v tom motore hybe(myslim tym ze nech sa tam to toci) ) a potom ti tie ozubene kolieska pekne zapadnu do seba.... ked on tam nemohol dat tu 4-ku stacilo tym potocit a mal by ju tam . ked tam potom nahodil teraz tak s motorku zrejme hybal tak sa tam uz dala dat.....
este jedna vec: krasne to je videt na tom ked na motorke (ci CBR 900 alebo CR 125 ) ked mas nastartovane a zaradis jednotku tak sa koleso trochu sekne(pohne) to tym ze museli zapadnut do seba tie ozubene kolieska :)
PS: ak niekto neruzumie co pisem staci napisat a ja tam podavam mäkčene a nejake slova napisem ja po cesky :)
PříspěvekNapsal: 12. 01. 2011, 09:30
maras píše:
suter píše:
Dobrej joke :D :D :D
