Právě je 28. 11. 2026, 16:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 16. 06. 2011, 05:22
Rosťa:
http://www.dt125.cz/download/manual.html
Je to na straně 3-6 servisních manuálů pro DT125RE nebo DT125X. S angličtinou už si musíš poradit sám.
PříspěvekNapsal: 12. 07. 2011, 21:42
Stále laborujem nad dokonalým vyladením, a tak mám na vas este jednu otázku. Ovplyvňuje hladina paliva nastavenie bohatosti zmesi ?
Piest Wiseco pri 40000km :)
PříspěvekNapsal: 18. 07. 2011, 10:45
chtěl bych se zeptat , chtěl bych dát větší trysku , ale mám strach aby se mi to pak nehltilo , protože když sem dal do horní polohy jehlu tak se tomu moc nechtělo od spoda , ale nad přívěrou to letělo , poradíte mi jestli se vyplatí větší tryska a jak velká ? :)
PříspěvekNapsal: 18. 07. 2011, 11:06
Většinou se dává 240. A jestli ji tam máš dát nebo ne si zjisti podle bohatosti směsi ve vysokých otáčkách.
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2012, 18:53
Mám problém vyndal jsem hubici co je pod sedačkou a vede do airboxu a když jedu třeba 10 km/h na jedničku a dám plnej plyn tak se mi zadusí i při volnoběhu se dusí až chcípne... je to samej vzduch. Už jsem snad zkoušel všechno a nejde to vyladit... ten šroubek co je na karburátoru v tej dirce na plochej šroubovák mám dotažený úplně protože když ho začnu povolovat tak motorka se dusí pak ještě víc...
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2012, 20:14
Mrknul bych na ten šroubek pro nastavení volnoběžné směsi, je totiž divné, že ti to nechcípne, když je plně zašroubován - možná je nějak zničený.
Jinak co takhle tu hubici vrátit? :)
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2012, 19:14
co takhle zvednout jehlu nebo dát jinou trysku?
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2012, 19:28
Vezmu to popořadě- plně otevřená přívěra, y.e.a.s. 9,5 mm, 240 tryska druhý zářez zhora... když jsem tam měl hubici po těchto úpravách tak od spoda šla krásně ale od těch 9000 ot.min mi jako skákala nešla pravidelně mělá málo vzduchu a nešla vyštelovat aby jela ve vysokých otáčkách. A po jaký době jsem vyndal hubici a bylo po problému krásně šla ve vysokých otáčkách ale v nízských se dusila. I na volnoběh když jí dám plnej plyn tak jí zadusím až chcípne.. no a je to tak když sem to vyšteloval aby se to od spoda nedusilo tak zase jako skákala ve vysokých otáčkách. Svíčku filtr všechno co mě napadlo jsem dál nový. Pak jsem dal zpět hubici a vyndal jsem vzduchový filtr a jel jsem bez něj a všechno bylo v pohodě. Dnes jsem vrátil zase zpět hubici a vyvrtám maličkou dirku vedle ní aby tam šlo o trošku více vzduchu a nějak si s tím takhle pohrát já jinak už nwm co s tím...
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2012, 22:27
vladimirci píše:
To by mohlo klapnout, pokud ti to fakt nejde seštelovat jinak...
PříspěvekNapsal: 07. 02. 2012, 15:20
Jinak se mi líbil ten hlubokej zvuk když jsem za to vzal... vím že z hubicí je ten zvuk takovej jemnější...
