Právě je 20. 07. 2025, 03:38
 Předmět příspěvku: Re: Chlazení
PříspěvekNapsal: 01. 05. 2012, 21:51
Mám ten stejný problém, nalil jsem vodu do chladiče a ta se ztratila, prostě jdou vidět žebra. Loni mi to žralo vodu tak jsem vyměnil gufero na pumpě. Už v oleji voda není, ale tlačí se mi do expanzky. Voda v expanzce je mezi riskami. Tak nevím jak to má být. A všechno je ok-gufero,pumpa i těsnění. Ale prostě doliju vodu do chladiče a ta zmizí do expanzky :D
PříspěvekNapsal: 01. 05. 2012, 22:48
tesnenie myslis ake ze je OK? lebo pred par dnami tu niekto pisal podobny priboblem...a chyba by mala byt v tesneni pod hlavu ak ti to vodu tlaci do expanznej nadobky hlavne kred viac pridas plynu tak to tym bude... popripade co neodporucujem odpoj hadicku z expanznej nadobky a ziadnu vodu ti tam tlacit nebude :D
PříspěvekNapsal: 01. 05. 2012, 23:38
jj takhle se to chová při špatném těsnění pod hlavou.
PříspěvekNapsal: 03. 05. 2012, 17:32
těsnění pod hlavou jsem měnil loni v květnu
PříspěvekNapsal: 03. 05. 2012, 21:27
tesnenie ti moze "odist" aj po tyzdni ako ho vymenis :)... ja som raz pozical kamaratovi dt-cko a len ho nastartoval a uz to zdvihal na zadne(je skor zdiknuty na silnejsie :D) tak ties mi potom voda tlakovala do expanznej nadobky. a to som cca 2-3 mesiace predtym menil tesnenie pod hlavu
PříspěvekNapsal: 06. 05. 2012, 21:59
dobrá tedy :D vyměním to a uvidím a schválně jsem zkoušel, když je to studené tak jsem měl otevřený chladič a motorku jsem položil až na řidítko a z chladiče nic neteklo, ale když je to teplé tak jsou hadice plné ... tak udělám těsnění a uvídm
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2012, 09:05
Takže vyměnil jsem těsnění-stejný problém, možná ještě horší hřálo se to jak svině :( a dneska jak jsem jel na praxi tak fouklo no, takže asi tak. Teď bych chtěl nějakou radu, co s tím udělat jestli zase vyměním těsnění a ujedu na něm 30km to asi není nejlepší způsob. Tak co s tím ?? Díky za radu ;-)
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2012, 09:12
jo a ještě jsem vytáhl termostat
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2012, 18:44
tak jsem to opravil :D dal jsem tam staré těsnění, které jsem zlehka potřel bílou vazelínou. Je po problému-teplota se nehne přes půlku,voda v chladiči a nic se nikam netlakuje takže tak :D
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2012, 20:14
vazelinou? .... nie nahodou silikonom? ... inak teraz ma napadlo ze niekde som cital ze pri generalkach je dobre aj prebrusit hlavu (vyrovnat povrch tam kde je tesnenie) zevraj sa to nejak skrivy alebo co ..teda mohlo by sa .... aaalebo to cele by sa malo robit ked sa zadrel motor ... tak mozno to by bol tvoj problem... (hadam si pohopil ako to myslim :) ak nie tak rozpisem viac) ale kedze si to uz vyriesil tak by som sa v tom uz nesparal :)
