Právě je 18. 06. 2026, 22:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Filtr
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 19:27
muzes normal prevodovej např. 10w30
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 19:59
Výrobců je více, ale musí to být olej na molitanové filtry. Normální olej se nedá použít, ten by nemá lepivou vlastnost jak oleje na filtry.
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 14:13
Kámoš jezdí za profi enduro.
Má ktmku, a to pere filt každej pll závod, nebo on si je vypere doma, a pak jen mění.
Ale on má takovej spray, kterej obsahuje vodu, nastříká to na filtr, díky H2O se to líp vcucne, poté nechá vyschnout.
H2o vyschne a zůstane jen olej kerý je úplně všude... :)
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 14:16
Nějaká blbost ne? S vodou? Co vyschne rychleji než voda? Ředidlo...Proto ho taky všechny oleje obsahují :!:
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 14:18
kubas: No....myslim že tohle mi řikal, nebo že by řek místo vody ředidlo?
To by bylo víc logičtější, protože mi příjde že má menší hustotu a to by se mělo líp vcucnout.
Tak já se ho na to pak zeptám a když tak sem napíšu složení, jestli máš pravdu TY...nebo JÁ:)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 07:09
hele s tím sprayem mám doma taky olej ve spreyi uplne krasne řídkej že se to krásně v pije můžu to tím nastříkat ?
Napište mi pls nějake udaje o tom oleji na filtry pls jako třeba značku jmeno :) dík
Čára není zeď, červená je jen barva a kam se vlezou dva vlezou se i tři :)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 07:54
Zbynda: http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=510 , http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=546
Jak píše Viteka32, olej určený na filtry musí "lepit" , obyčejný olej se sice do filtru vsákne, ale také brzy steče => airbox je zaolejovaný, ale vlastní filtr suchý.
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 19:22
Přesně jak říká Vláďa, ten olej na filtry musí lepit. Nedávno jsem dával nový filtr,a samozřejmě jsem ho nastříkal, koupil jsem na to olej na filtry od motorexu, v zápalu boje jsem si taky stříknul na ruce, a přišlo mi to,jako kdyby to ani nebyl olej,ale lepidlo:-D ae mám jistotu, že se ten bordel na tom zachytí, a olej se udrží.
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 19:42
ja si myslim že stačí normal převodovej olej
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 19:51
Je to taky možná podle toho kde jezdíš, polní cesta (prach), nebo normálně silnice, ale myslím že by to mělo bejt namazaný tím co na to patří
