Právě je 28. 11. 2026, 15:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2010, 22:31
respiro píše:
nevim nemam oteckomer , ale kdyz jedu tak na 2 - 3000 ot/min při zahřatem motoru ( bez sytice ) a prudce pridam plny plyn tak to chcipne ale kdyz souvisle pridavam plyn tak motor normalne nabira otacky
Jak poradit, prostě budeš muset projít vše od filtru po výfuk, všechno vyčistit a pořádně seštelovat...
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2011, 18:27
Mam taky problem, pri zahratem motoru mi na volnobeh chcipa... i když přidam vice na volnobezne trysce tak nejde nakopnout. jen se sytičem a to je motor zahřátý... tak to vim jedině na spatne seštelovany sroub bohatosti... ale jak ho mam podle toho vaseho navodu sestelovat, kdyz to nejde nastartovat bez sytiče?
PříspěvekNapsal: 21. 02. 2011, 19:50
chcel by som sa opitat o tu trisku , pretoze ked som vymontoval palivovu trisku s karbosa bolo na nej oznacenie 125 alebo 126 us presne nevem , a kej tu vy spominate tie triky ze sa davaju aj 230 aj 240 tak potom tam nemam original alebo co ??,, inac rocnik motorky mam 1992
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2011, 00:58
Značení viz http://www.dt125.cz/servis/karburator.html bod 6. Volba hlavní trysky, ale jestli je to originál nebo ne, to nevím.
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2011, 16:36
Me zase dela problem kdyz je to ohrate, a bezi to na volnobeh a ja pridam plyn, tak se to pridusi a pak az se to roztoci. Nekdy to dokonce chcipne a na semaforu je to obzvalst neprijemny .. Nevite proc to dela? Dik za odpovedi :)
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2011, 18:38
Špatně nastavená volnoběžná směs, malé volnoběžné otáčky.
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 15:38
Aha, a mohl bys jeste prosim kde se to nastavuje? Ja zatim na motorku nesahal, tak nevim :/
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 15:49
1) http://www.dt125.cz/servis/karburator.html
2) šroub pro nastavení volnoběžbých otáček je ten jediný uzpůsobený k otáčení rukou (bez šroubováku), doporučuji s ním točit pouze velmi jemně a také si pro jistotu označit původní pozici
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 16:58
Aha, dik moc, a volnobeh bych mel seridit asi az pak, ze? Protoze me ted volnobeh vubec nepomohl, vzdy to spadlo na dost nizke otacky.
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 18:03
Jo (přečti celý ten návod a budeš mít jasno). Ale měj taky na paměti, že současných -10°C a letních 30°C je už pořádný rozdíl, neboli nelze nastavit směs tak, aby byla optimální při obou zmíněných teplotách.
