Právě je 28. 11. 2026, 15:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2011, 19:01
Ok, diky moc Bobo ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 09:41
Tak hotovo, konečně můžu mít maličkej volnoběh a nechcípne mi to :D Už se nedusí a hned se roztáčí. Dík moc Bobo ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 10:11
Takže opravdu stačilo poladit tyhle dva šroubky? :)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 12:13
Víceméně jen ten na směs, volnoběh už jsem pak jen trošku snížil ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 12:30
Tak to jsem rád, že to takhle šlo. Jinam mně se tedy osvědčilo nastavit volnoběh naopak vysoko, je to docela praktické.
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 18:38
Ještě uvidím, možná že ho trochu zvednu, zatim jsem se projel tak 20km, ale v pohodě. Dokonce i vychladlá chytla napoprvé, což se mi předtim nestalo :D
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2011, 20:20
ja by som sa chcel opitat o tu trisku , lebo ja mam na palivovej triske cislo 125 alebo 126 us presne neviem , no a ked vy tam mate tie trisky ze 240 , 230 , tak potom newem ze co tam mam za trisku
 Předmět příspěvku: Mam stejný problém jako oni
PříspěvekNapsal: 10. 03. 2011, 20:43
Mam taky problem, pri zahratem motoru mi na volnobeh chcipa... i když přidam vice na volnobezne trysce tak nejde nakopnout. jen se sytičem a to je motor zahřátý... tak to vim jedině na spatne seštelovany sroub bohatosti... ale jak ho mam podle toho vaseho navodu sestelovat, kdyz to nejde nastartovat bez sytiče?
Me dela problem kdyz je to ohrate, a bezi to na volnobeh a ja pridam plyn, tak se to pridusi a pak az se to roztoci. Nekdy to dokonce chcipne a na semaforu je to obzvalst neprijemny .. Nevite proc to dela? Dik za odpovedi :)
PS: Seřizovali to v motoservisu a přišli na to že mam vymačké sedlo pro štelovací šroubek na bohatost směsi.(nějaké hovado přede mnou ho dotahlo až na doraz)co stím?
V servisu řekli jiný karburátor! Nemáte někdo jinou radu?
PříspěvekNapsal: 10. 03. 2011, 21:47
Nastartuj se sytičem, pootoč šroubkem směsi tam, kam máš, a pak vypni sytič. Nebo jím pootoč ještě před nastartováním.
Nicméně pokud máš ten šroubek v háji, je pravděpodobné, že to prostě nebudeš moct seřídit (má to vliv i na to přidušení po přidání plynu, viz pár předchozích příspěvků - stejný problém byl vyřešen právě šroubkem směsi). V takovém případě prozkoumej, jestli je špatný jen ten šroubek, nebo opravdu ten otvor v karburátoru. Pokud je skutečně problém v karburátoru, obávám se, že pokud nevymyslíš nějaký kutilský trik, bude opravdu potřeba vyměnit celý karburátor.
PříspěvekNapsal: 11. 03. 2011, 20:41
Šroubek je v pořádku až na ten karburátor!!!Ted ho scháním všude možně!!
V servisu to seřídily tak že zapnuli sitič nastálo seštelovali nějak tu směs a jde to krásně za plynem, nedusí se to, chytá to jak studený tak teplí na kopnutí.Hráli sy stím asi 5 hodin, ale zatím to fuguje.Ted budu měřit spotřebu.(sytič je neustále zapnutý)Máte někdo jinou zkušenost????
Jinak dík.
